Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lüftungsklappen Steuerung 0-10v
    20.08.2009
    4
    hab folgende Aufage zum lösen und benötige einen Tipp.
    Hardware eine c314-DP mit dieres sollte ein Motor für Lüftungklappen gesteuert werden.
    an dem Motor ist ein Poti damit ich die Lage erkenne kann.
    aber das Poti arbeitet nicht zwischen 0-10V sondern ca. 3-9V. wie kann ich einen Skalierung ziwschen 3-9V machen möchte das die Lage in 10% Sprünge realisieren. hab leider von Analogwerten noch nicht viel Ahnung.
    10% Sprünge habe ich geschaft aber die Skalierung mach etwas Probleme.
    Wie kann ich das einfach machen.
    Hat jemand einen Tipp
    DANKE
    Zitieren Zitieren Lüftungsklappen Steuerung 0-10v
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    hab es mit der FC 105 versucht, aber ledier kommt nicht das raus was ich möchte, an was kann das liegen hab im Anhang ein Bild von der FC.
    Es liegen am Analogeingang ca. 10V an. als Ausgabewert sollte doch was mit 27000 sein oder?
    Kann mit jemand helfen.
    DANKE
    das Bild ist im Anhang
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Das hat auch nichts mit Analog-Verarbeitung sondern mehr mit Mathe zu tun. Du müßtest dann halt nur deine Skalierung am FC105 entsprechend anpassen. Die ist dann nicht mehr 0 - 100 sondern vielleicht so etwas wie -30 bis 110 - ich habe nicht gerechnet sondern geschätzt - zum Rechnen bin ich gerade zu faul - das ginge aber über den Dreisatz.
    Wenn du bei anliegenden 10 V an der Karte auf dem PEW nur 400 oder so einliest dann hast du entweder etwas mit deiner Verdrahtung falsch gemacht oder du liest den falschen Analog-Eingang ein.
  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. Sps Steuerung
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:10
  4. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  5. IFM Steuerung
    Von votto im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 16:07
