Multipanel MP 370 Touch
Icke4444
Hallo ! Ich habe eine Multipanel MP 370 Touch 6AV6545-0DA10-0AX0 und möchte sie in den Urzustand bringen . Leider habe ich keinen Plan wie ich das Projekt von der Panel runter bringe !! Wäre nett wenn mir einer erklären kann wie das geht !
Frohe Ostern , Vanessa
Danke für die schnellen Antworten . Geht das nicht einfacher ich habe da wirklich keinen Plan . Ich dachte so wie bei OPs mit Tastenkombination oder man drückt beim hochfahren irgend wo aufs Display ? Teil stammt von meinem EX und ich möchte es verkaufen . Das einzige was ich kann ist die 24 V anlegen und das Teil läuft hoch . Würde mich über jeden Tipp freuen .
Nö ...
auch beim OP löscht du ja so nicht den Speicher sondern versetzt es nur in Empfangsbereitschaft.
Kenne leider keinen der Winncc hat . Habe hier einen Beitrag gelesen wo beschrieben ist das man das Urlöschen im CE-Stub durch berühren der 4 Ecken machen kann ? Hab ich probiert aber es funktioniert nicht ! Möchte es nicht mit dem Projekt drauf verkaufen um Schwierigkeiten zu vermeiden . Kann ich es nicht Ohne PC und Winncc von der Panel löschen ?
Mit dem Windows Explorer des MP370 den Ordner FLASH\Simatic löschen und danach den Papierkorb leeren.
Ist dann zwar nicht ganz der Urzustand, aber das Projekt ist weg und das MP370 funktioniert soweit, daß ein
neues Projekt oder ein neues OS aufgespielt werden kann.
gleiches Thema vor 1 monat:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34087
Schon komisch - was älter als eine Woche ist, scheint nicht zu existieren. Irgendjemand müßte mal eine Forums-Suchmaschine erfinden.
Denkanstöße wg. Verkaufen
Hallo Icke4444,
weiß Dein Ex, daß Du das MP370 (wahrscheinlich weit unter Wert) verkaufen willst?
Hat er das genehmigt? Ist/war Dein Ex persönlich der Eigentümer des MP370?
Kannst Du belegen, daß Du nun eindeutig der Eigentümer des MP370 bist?
Weißt Du genau, daß das MP370 100% funktionstüchtig ist und keine Mängel hat?
Das sind Sachen, die Du als Verkäufer garantieren mußt!
Überlaß besser das Verkaufen Deinem Ex, der doch wahrscheinlich mehr Ahnung von
dem Teil hat.
Sachen zu verkaufen, von denen man keine Ahnung hat und/oder die Eigentumsfrage
nicht eindeutig klar ist, bringt nur Ärger. Womöglich gar juristischen Ärger ...
Ein MP370 ist kein Gegenstand, der für 20 EUR den Besitzer wechselt und gut ist.
Hallo Harald ! Hat gefunzt , du bist der Beste !! Hast du noch einen Tipp was die Panel in sehr guten gebrauchten Zustand noch wert ist ?
Wünsch dir noch ein schönes Osterfest, Gruß aus Franken Vanessa
Der Preis ist immer sone Sache
Schau mal bei E-Bay nach da steht zb. gerade ein Pannel drin das bei ca. 1000 EUR steht.
Für 1000 EUR erwartet der Käufer dann aber eine tiptop Rechnung bzw. Privatverkaufs-Quittung
und Funktionsgarantie. Ich weiß ja nicht, ob Vanessa das so liefern kann.
Hallo habe ein Panel MP370 in 19". Wenn ich es an die 24V versorgung anschließe.
Flimmert der Bildschrim nur, weiß jemand ob das Panel nur als Bildschirm genutzt wurde oder muss es immer hochfahren wie ein PC?
die SPannung bleibt beim hochfahren kostant bie 25V, d.h. wohl das Netzteil ist defekt?
Hat jemand eine Teilenummer von dem Netzteil und kann ich es selber tauschen?
