Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Nochmals Sprungoptionen
    14.03.2010
    13
    dummer fehler meinerseits..ich hab jetzt dbw0 und dbw1 gelöscht.....mein fehler....
    ähm und wie kann ich zähler und timer löschen?????
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    ein Zähler wird mit der Befehl "R" gelöscht - also z.B. "R Z 11" und ein Timer dadurch, dass er nicht mehr angesteuert wird. Es gibt da allerdings auch den Befehl "R T 1" - ich würde es aber vermeiden Timer bedingt zu bearbeiten - das macht nur unnotige Probleme ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lupo für den nützlichen Beitrag:
    sps-questioner (05.04.2010)
  4. #13
    14.03.2010
    13
    alles klar vielen dank jetzt funzt die anlage einwandfrei.....
    dankeschön und noch einen schönen feiertag....
  5. #14
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Ich stimme Lupo zu!
    Den DB bitte kontrollieren, ob er existiert und ob er die richtige Länge hat!
    Als kleinen Tip wenn du die Fehler OB´s mit auf die CPU überträgst geht die CPU bei Fehlern nicht so schnell auf Stop sonder zeigt nur den SF Fehler an!
    Im Prinzip lässt sich alles zurücksetzen!
  1. HW-Update nochmals
    Von artur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2011, 11:44
  2. Nochmals SUN_POS
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 10:59
  3. Sprungoptionen
    Von sps-questioner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 21:41
  4. nochmals AG_SEND
    Von phoo82 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 03:48
  5. Nochmals LibNoDave...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 10:18
