Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Gleitpunktdarstellung
    07.11.2009
    67
    Hallo liebe kollegen,
    kann mir einer von euch sagen warum man eine 16 bit erst in 32 bit und dann in gleitpunkt umrechnen sollte.
    Wozu ist das nötig?
    Ist das überhaupt notwendig oder geht das auch anders.
    Bitte um eure Hilfe.
    L #var_wert
    L #untere_grenze_in
    -I
    ITD
    DTR
    L #obere_grenze_out
    TAK
    T LD 2
    TAK
    L #untere_grenze_out
    -R
    L LD 2
    *R
    L #obere_grenze_in
    TAK
    T LD 2
    TAK
    L #untere_grenze_in
    -I
    ITD
    DTR
    L LD 2
    TAK
    /R
    +R
    T #RET_VAL
    Zitieren Zitieren Gleitpunktdarstellung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ganz einfach: bei einer 16-Bit-Zahl sind die obersten 16 Bit 0. Wenn es sich um eine negative 16-Bit-Zahl handelt, müssen diese aber alle auf 1 sein. Dies geschieht mit dem ITD. Dadurch wird die Zahl als signed zwischen -38768 und +32767 angesehen, ansonsten würde die Zahl als unsigned im Bereich zwischen 0 und 65535 angesehen werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
