Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Wer kann mir tipps zur programmierung eines RBG geben??
    29.03.2010
    Hallo, an alle!
    ich finde dieses forum absolut super. Ich beginne nächstes Monat mit der Programmierung eines Regalbediengerätes. Da dies mein erstes "großprojekt" ist weiß ich nicht so recht wie ich mit dem Projekt anfangen soll!
    Kann mir irgendeiner helfen, oder hat irgendwer ein Beispiel RBG- S7 Programm?
    Ich hoffe irgend wer kann mir helfen!!!
    Zitieren Zitieren Wer kann mir tipps zur programmierung eines RBG geben??
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Bei Volker auf der Homepage findest du was.
    2D-Hochregallager.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    12.01.2009
    Österreich
    25
    Also deine Angaben sind ja ein Wenig wenig,
    Um Welches RBG handelt es sich (Hersteller), wie schnell ist es oder soll es sein? Welches Regal 1fach 2fach tief ??
    Palette oder Behälter??
    usw.......
    Welche Sicherheitsvorrichtungen, Positionierung, V-Abschaltung, Hardware usw..........
    Da wird auch ein Profi viel mehr Angaben benötigen schliesslich gibt es da zhiemlich grosse Unterschiede.
    anfield24 ist offline Neuer Benutzer
    29.03.2010
    also es handelt sich um den Hersteller Dambach. Es ist ein zweigleisiges RBG, das nach zirka 32m eine "stellweiche" (kurvenfahrt)für die 2 Regalseite hat. Eigentlich habe ich nur ein kleines Problem mit der Positionierung. Ich habe als Distanzsensor einen Sick DME-5000 mit SSI Schnittstelle und einen Sick Drehgeber ATM60-AAN12X12 mit einer Auflösung: 8.192x8.192
    Es handelt sich um ein 2-fächer Hochregal, es handelt sich um Europaletten.
    Mir geht es noch nicht ganz ein wie ich die Positionierung meistere.
    12.11.2003
    also zum Positionieren brauchst eine Positionierbaugruppe (z.B. von Siemens eine FM354, Umrichter von KEB,...). Diese Baugruppe ist zu parametrieren (Reglerparameter, Übersetzungsverhältnis, Beschleunigung ...was es halt so alles gibt). Wenn alles korrekt eingestellt ist, braucht im SPS-Programm nur noch Position und Geschwindigkeit vorgegeben werden und der Antrieb fährt auf die vorgegebene Position. Entsprechende Rückmeldungen der Positionierbaugruppe können ausgewertet werden.
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ich habe für ein Unternehmen gearbeitet, die seit 30 Jahren Hochregallager aufbauen. Die Entwicklung für S7 mit MDX61-FU hat einige Leute für mehr als ein Jahr beschäftigt. Vielleicht ist das ja ein paar Schuhnummern zu groß.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    was hast du den für hardware mit der du positionieren musst?
    in der tat git es leute die dinge gnadenlos unterschätzen, und ich sehe das bei dem kollegen der den tread erstellt hat auch so. aber es gibt auch sogeannte entwicklungsabteilungen die sich selber eine daseinsberechtigung schaffen oder es nichtmal böse meinen und einfach nur aus lauter idioten bestehen...
    und wenn ich lese das die positionierung mit s7 und mdx mehrere leute über ein jahr beschäftigt hat, dann waren die gelinde gesagt einfach unfähig bzw. hoffnungslos überfordert - also dass kaufe ich dir nicht ab!
    12.11.2003
    Egal mit welcher Hardware, aber wer dazu ein Jahr benötigt ist schlichtweg überfordert!
    29.03.2010
    die Hardware kann ich mir selbst zusammenstellen. Gegeben ist nur eine Simatic S7 300 CPU 317DP! Diese steht in der Vorgabe. Alles andere kann ich mir selbst konfigurieren für den Umbau!
    Gegeben sind noch: Sick DME-5000 SSI als Distanzsensor
    Sick Drehgeber ATM60-AAN12X12 als Motorgeber
    Sick Datenübertragungssystem Profibus
    Wer könnte mir durch diese Info´s tipps zur positionierung geben.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Und was für einen Umrichter ? Ich vermute du hast einen Servoantrieb. Den Absolutwert des RGB holst du dir durch den SSI-Geber den du auf den Umrichter gibst. Der SSI-Geber hat seine Refernzfläche an dem RGB. Der Motorgeber gibt dir die Rückmeldung vom Motor und geht auch auf den Umrichter.
    Wenn Du was von SEW einsetzt (MDX61) dann nutzt du die Applikation Erweiterte Buspositionierung und los gehts......
  1. Programmierung eines Laufbandes
    Von Mc52 im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 18:25
  2. Wer kann mir Tips zu SPS S7 geben???
    Von zwergandy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 16:23
  3. Programmierung eines Codeschloßes
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 20:14
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 10:52
  5. PPO 1 Programmierung eines MM420
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 15:28
