Füllstand in der SPS Deklarieren
sapor123
Hey Ho Forum,
Hardware:
S7 CPU 315-2DP
DI 32x DC 24V
Ai 8x12Bit 6A6 331-7KF02-2AB0
Levelflex M 52012501 Analogmesssonde
Ich hab eine Analoge Messsonde die eine Füllstandshöhe ermitteln soll.
Er kann ein Füllstand von 0-1200mm ermitteln. Die Sonde wird über 2 Leiter System angeschlossen und soll/kann eine Spannung von 0-10V liefern.
Ich habe eine 12bit SPS Analog Karte.
Ich hab im DB1 den Höchstwert 27648 ~ 10V
den Nullpunkt 0 ~ 0V
In der Hardware hab ich die Analogkarte auch auf Spannung umgestellt.
Es gibt dort die Funktion Steuern und Beobachten. Leider seh ich da keine Veränderung wenn sich der Füllstand ändert. Er zeigt garkein Wert an.
Der PEW 288 hab ich bei mir eingestellt und im FC wird er geladen.
Ich weiß nicht wie ich Ansteuern/Verknüpfen kann, um damit Arbeiten zu können?
Die Pumpe der Füllstandsanlage soll bei einer gewissen
Höhe zb 70% ~ 840mm abschalten.
sind 0-10 V hardwareseitig messbar?
eventuell musst du (-) mit Mana verbinden/brücken
Siehe Anhang
Ich weiß es nicht genau, mit dem Multimeter mess ich an den SPS Klemmen 3 zu Masse eine Spannung und die Verändert sich, bei änderung des Füllstandes. Wer misst, misst Mißt:D
  • 20100305074746330.pdf
Messung zwischen Klemme 2 und 3 sollte 0-10V haben (sonde min-max)
Hat deine Sonde eine Separate Spannungsversorgung?
Verdrahtung an Klemme 2 und 3 evtl. mal drehen,
Mana und Klemme 3 evtl. verbinden.
EDIT: Laut Hersteller hast du nur diese
Protokolle zur Verfügung:
- HART (Standard) mit 4...20 mA Analogsignal,
- PROFIBUS PA,
- Foundation Fieldbus
Sry hab mich vertahen. Wir messen den Strom daher 2leiter System. Spannungs versorgung kommt von der Sps.
Ich hab das jetzt soweit hinbekommen das das eig Funktioniert.
Am PEW288 bekomm ich jetzt verschiedene Werte wenn ich "Beobachte/Brille"
Das genaue Programm schreib ich morgen, bin nicht mehr in der Werkstatt schon zu Hause Wetter genießen ;)
