Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-1200 Datenbausteine
    07.04.2010
    Ich bin neu in diesem Forum, darum ein Hallo an alle!
    Ich setze mich gerade mit der neuen S7 1200 auseinander, ich weiß nicht wie verbreitet das Thema in diesem Forum bereits ist.
    Ich versuche ein bestehendes S7 programm mit der Software Step 7 Basic "abzuschreiben".
    In dem alten Programm wurden sämtliche Zeiten und Zähler in einem DB zusammengefasst.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie dass mit Step 7 Basic funktioniert?
    Dort wird mir für jeden Zähler und jede Zeit ein eigener DB erzeugt.
    Vielen Dank im vorraus
    Zitieren Zitieren S7-1200 Datenbausteine
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    du kannst bei Step 7 Basic ebenfalls mehrere Zeiten und Zähler in einem DB anlegen. Allerdings gibt es bei Step 7 Basic nicht mehr die klassischen Zähler und S5-Timer, sondern nur die IEC konformen Bausteine.
    Am besten du legst die Zeiten und Zähler zunächst im DB an und adressierst die Bausteine dann mit dem entsprechenden Symbol.
    Beim Anlegen der Timer/Counter kannst du direkt auf "Abbrechen" klicken um das Anlegen eines eigenen DB´s zu verhindern.
    Gruß Andy
    kiko18 ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2010
    Hallo Andy, danke für deine schnelle Antwort.
    Auf diesem Weg habe ich es auch schon probiert, leider aber auch ohne Erfolg.
    Ich kann dem Counter nicht den Namen zuweisen, den ich im DB angelegt habe.
    den Wert kann ich nicht in den DB sschreiben, da "die Variable ist schreibgeschützt" erscheint.
    Leider habe ich nichts von einem Schreibschutz gefunden
    18.11.2008
    34
    hab das grad ausprobiert, also bei mir geht es.
    In meinem Fall heißt der Datenbaustein DB_TEST und der Zähler Zaehler1.
    Mit "DB_TEST".Zaehler1 kann ich diesen dann auch dem Baustein zuweisen.
    Ich hab mal zwei Screenshots angehängt, vielleicht hilft dir das.
    Gruß Andy
    • Dateityp: jpg 1.JPG (137,7 KB, 128x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.JPG (125,4 KB, 118x aufgerufen)
    07.04.2010
    Hat geklappt.
    Mann muss das aber selber eingenen, " "DB_Test".Zaehler1"
    Die Auto-Zuweisung scheint an der Stelle nicht ganz zu laufen?!
    18.11.2008
    34
    Ja, ich weiß was du meinst, die Software scheint hier und da noch nicht ganz ausgereift.
    08.08.2007
    1.059
    [OT]
    wenn ich die screenshots sehe bekomm ichs kotzen! (rein auf die "entwicklungsumgebung" bezogen)
    [/OT]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  2. Datenbausteine
    Von andiehm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 10:39
  3. datenbausteine
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 20:47
  4. Datenbausteine
    Von Stein77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 16:42
  5. Datenbausteine (DB)
    Von t1m0n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 14:46
