Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Lokale Variable hat 2 Zustände
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    habe in einem FC eine Schrittkette mit SR Gliedern als lokale Variablen angelegt. Es sind 2 seltsame Dinge. Bei einer "POS" bleibt der Ausgang dauerhaft anstehen und der Merker für Schritt 1 ist ab dem Netzwerk in dem er beschrieben wird gesetzt aber vor diesem Netzwerk ist der Merker nicht gesetzt??? Wenn der Baustein im PLC Sim aufgerufen wir funktioniert alles so wie es sein soll.
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Gruß peraho
    Zitieren Zitieren Lokale Variable hat 2 Zustände
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallole
    Die lokal-Variablen sind im FC doch temporär? die merken sich nur einen Durchlauf den Zustand.
    vllt hilfts
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    peraho (08.04.2010)
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Gruß peraho
    Temp-Vars in einem FC sind nur für einen Zyklus gültig.
    Am Anfang deines FC haben die Temp-Vars einen eher zufälligen Inhalt.
    Also für so was entweder einen FB benutzen und die Vars in STAT deklarieren
    oder in einem FC über IN/OUT z.B. Merker übergeben.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    peraho (08.04.2010)
  6. #4
    peraho ist offline Benutzer
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    vielen Dank schon mal für die Auskünfte.
    Werde mal alles in einen FB programmieren.
    Komischerweise funktioniert ein anderer FC mit fast dem gleichem Inhalt?
    Hat jemand ne Erklärung warum der FC im PLC Sim keine Mucken macht?
    Bin Step7 einfach nicht mehr gewöhnt.
    Gruß peraho
  7. #5
    08.08.2007
    1.059
    Gruß peraho
    ist der FC im PLCSIM der einzige aufgerufene baustein?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #6
    20.11.2008
    Hochstadt
    13
    im PLC Sim werden genau die gleichen Bausteine aufgerufen wie auch in der realen CPU. Es werden 2 FC's direkt aus dem OB1 aufgerufen.
    Der erste FC ist jetzt ein FB. Nach dieser Änderung zeigt die zweite FC das Gleiche Verhalten.
  9. #7
    04.02.2007
    167
    So etwas mit Temp's zu machen ist schlichtweg "Scheisse" und funktioniert nicht, wenn einer sagt bei mir geht es dann hat er Glück.
    Ändere mal beide Bausteine dann wird es auch gehen, wenn du denn dann auch den FB verstehst. (z.B. zweimal gleichen Instanz-DB geht auch nicht)
    Zum Test kann Du mal in den Tenp Bereich Deines FC's nachsehen welchen Bereich er belegt.
    Sagen wir mal L0.0 bis L3.1 (Nur ein Beispiel)
    Jetzt nimmst Du als Erstes Netzwerk mal Rein
    L MD200 // Hier als Beispiel MD200 kann auch ein DB oder andere Adresse sein
    t LD0
    Dann als letztes Netzwerk
    L LD0   // Hier als Beispiel MD200 kann auch ein DB oder andere Adresse  sein
    T MD200
    Das ist nur mal zum testen und auch nicht schön, aber einfache als vorab den Baustein umzuschreiben. Damit würdest Du deine Schrittkette beim beenden zwischenspeichern und beim Aufruf wieder laden.
    Aber prinzipiell gilt was de Jungs schon vorher geschrieben haben, die Temp's sind nur für einen Zyklus gültig, und wichtig diese müßen vor einer Abfrage bearbeitet oder initialisiert sein.
  1. ADS-Zugriff auf lokale Variable im FB?
    Von ahds im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 09:18
  2. lokale Variable "hängt sich auf"
    Von Dodo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 08:20
  3. Arrays als lokale Variable verwenden
    Von omignobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 08:54
  4. globale-lokale variable
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 12:21
  5. 3 Zustände Visualisieren !!!
    Von xpert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 13:23
