Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zeiger für Anfänger
    10.04.2010
    15
    Hallo Gemeinde,
    bin Anfänger in Step7. Habe mir eine Art Alarmanlage programmiert. Um nun meinen Quelltext zu vereinfachen, würde ich eure Hilfe benötigen.
    Hier seht ihr, wie ich derzeitig beim Öffnen einer Tür den Vorgang mittels eines FCs in einen DB abspeichere sowie einen Zähler um eins erhöhe. Beim Schließen schreibe ich nur wieder mittels FC die Daten weg.
    Hier der Screenshot:
    Hier noch ein Bild vom FC:
    Ich möchte gern mit dem gezeigten FC1 mittels Zeiger die Daten in den DB2 schreiben. Tür 1 ist DW0, Tür 2 ist DW2, Tür 3 ist DW4 und so weiter.
    Übergeben wird dies am FC als IN-Parameter (soll so werden) Auch ist es mir lieber, wenn ich den FC nur noch einmal aufrufe und die positive Flanke und negative Flanke als Eingang am FC parametriere, um den Kauderwelsch etwas zu verringern. Wie gesagt, Bild 1 zeigt 2 der vielen Türen. Jedes weitere Netzwerk behandelt zwei weitere Türen.
    Ich programmiere mit Step 7 erst seit drei Wochen. Bisher hatte ich viel mit Datenbanken und Fertigungsleitsystemen zu tun, aber auch Visualisierungen.
    Danke für eure Lösungsideen bezüglich Übergabe Türnummer 1 bis 10 und Verarbeitung im FC1, indem dort anhand der Türnummer im richtigen Datenwort die Zahl um eins erhöht wird.
    Dankeschön.
    Zitieren Zitieren Zeiger für Anfänger
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zeiger für Anfänger findest du in den FAQ.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    OKL ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2010
    15
    das habe ich mir schon angeschaut. Ich habe nur damit ein kleines Problem offen:
    L 0
    SLD 3
    LAR1
    AUF DB 1
    L DBW [AR1,P#0.0] // das zählt für Tür 1, für 2 müsste es P#2.0 sein
    Geht so etwas wie P#(übergebene Türnummer - 1 * 2)??
    Danach
    L 1
    + I
    T DBW [AR1,P#0.0]
    Danke für weitere Hilfe
    Zitieren Zitieren Frage
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    L #türnummer
    L  L#1
    -D
    L L#2
    *D
    SLD   3
    LAR1
    crash
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn du mit dbw2 für tür1 anfangen würdest dann könntest es auch so lösen.
          L    türnr
          SLW 3
          L     2
          *I
          T     #tdbw
          AUF   DB     2
          T     DBW [#tdbw]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    mega_ohm (11.04.2010)
  7. #6
    10.04.2010
    15
    vielen Dank für die Lösungen.
    Eine Frage zum Beispiel von crash:
    L #türnummer
    L  L#1 // bedeutet das - Lade Long Konstante von 1?- habe gerade gelesen, dass L# eine 32 Bit Zahl laden würde und L1 nur 16 Bit. Bei negativen Zahlen wäre das wichtig...
    -D      // Minus Double
    L L#2  // Lade Long Konstante von 2
    *D      // Mal Double
    SLD   3
    LAR1
    Da es sich um Türen von 1 bis derzeit 10 handelt, könnte ich da auch das mit Integer realisieren?
    L 1
    -I
    L2
    *I gehen?
    Danke, hilft mir wirklich sehr weiter.
    Gerhard, danke auch für deinen Hinweis. Habe leider schon die Struktur so angelegt, dass Tür 1 Datenwort 0 ist.
    Danke, danke, danke!
    Geändert von OKL (10.04.2010 um 23:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren Vielen Dank
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu OKL für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    L 1
    -I
    L2
    *I gehen?
    jopp das geht
    crash
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
  1. Zeiger
    Von snowleopard1702 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 17:07
  2. Any-Zeiger für Datentypen
    Von volker im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 16:18
  3. ANY-Zeiger
    Von RAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 17:42
  4. Zeiger???
    Letzter Beitrag: 03.09.2004, 08:33
  5. Any-Zeiger
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 20:28
