Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Win sps visu
    14.03.2010
    13
    hi,
    ich habe probleme mit der visu von winsps(mhj).
    man kann texte z.b. anlage ein, über einen merker anzeigen lassen, anstatt einer lampe zum beispiel.
    also,
    u e0.0
    = m0.0 -- anlage ein
    hierbei würde ich mir m0.0 über einen text anzeigen lassen. bis hierhin kein problem. aber manchmal ist es so, dass der text in visu angezeigt bleibt, obwohl der ausgang oder merker schon längst nicht mehr aktiv ist (überprüft im onlinemodus). woran liegt das????
    vielleicht kann mir ja jemand helfen...
    danke
    gruß
    Zitieren Zitieren Win sps visu
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    Sie haben also in der SPS-VISU eine dynamische Textanzeige verwendet und dort angegeben, dass bei M0.0=1 ein bestimmter Text angezeigt werden soll und unter "Ansonsten diesen Text" einen weiteren Text eingetragen.
    Dies sollte funktionieren.
    Könnte es sein, dass Sie den Status des M0.0 im Bausteinstatus betrachtet haben und dieser vielleicht an einer anderen Stelle des SPS-Programms ebenfalls schreibend beeinflußt wird?
    Über den Querverweis können Sie sich alle Verwendungsstellen des M0.0 anzeigen lassen. Dort wird auch angezeigt, ob mehrere Schreibzugriffe an verschiedenen Stellen programmiert sind.
    Gruss
    14.03.2010
    13
    also der merker wird nur an einer stelle verwendet, mit lampen funtkioniert es, aber wenn ich es mit einem dynamischen text arbeite, bleibt der text angezeigt, auch wenn er programm technisch schon längst nicht mehr aktiv ist! ist das ein grafik fehler???
    18.08.2006
    an einen Grafikfehler glaube ich nicht.
    Ich würde vorschlagen, dass Sie uns die SPS-VISU-Anlage und das SPS-Projekt per Email zusenden. Dann kann ich mal einen Blick darauf werfen.
    Das SPS-Projekt können Sie in WinSPS-S7 zippen, bei SPS-VISU senden Sie uns die beiden Dateien mit dem Namen der Anlage und den Endungen .VIS und .DAT.
    Email: info@mhj.de
    Bitte eine kurze Beschreibung des Problems anfügen.
    Gruss
    T. Weiß
  1. Visu
    Von Froschmonster im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 15:32
  2. Visu
    Von Camu im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:25
  3. B&R-Visu VNC
    Von Tucker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 16:33
  4. Visu auf PC
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 18:49
  5. Sps-visu!
    Von Baul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 07:59
