Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zähler
    14.03.2010
    13
    ich habe eine bcd eingabe über die ich einen zähler beschalten will.
    l #bcd
    t db1.dbw12
    //zählernetzwerk
    u "endlage unten"
    zr " zähler 1"
    bld 101
    u "automerker"
    l db1.dbw12
    s "zähler 1"
    nop0
    nop0
    lc "zähler 1"
    t aw36
    nop 0
    im aw 36 möchte ich mir den zählwert wider anzeigen lassen, als bcd ausgabe. aber irgendwie funktioniert das nicht so.
    muss ich die bcd eingabe noch irgendwie umwandeln????
    Zitieren Zitieren Zähler
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    welcher zähler und welchen ausgang vom zähler verwendest du?
    du programierst ja in FUP/KOP oder?
    14.03.2010
    13
    in fup. den dezimal ausgang vom zähler...
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und wie hast du dbw12 deklariert?
    14.03.2010
    13
    im db ist der wert als word deklariert
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    und da schreibst du einen BCD wert rein.
    aber beim zähler ist es nicht so gut als zählwert einen BCD wert zu verwenden.
    l #bcd
    BTI
    t db1.dbw12
    probiere das mal
    14.03.2010
    13
    habe ich auch schon probiert geht auch nicht....
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    was macht der automerker?wann wird der auf eins gesetzt??
    14.03.2010
    13
    wenn ich mich automatikmodus befinde.
    aber ich habe jetzt mal ein neues projekt erstellt und nur folgendes gemacht
    l ew10
    t db1.dbw0
    und dann beim zählwert den db1.dbw0 aufegrufen und keine ahnung warum aber jetzt geht es.
    aber mit
    l ew10
    bti
    tdb1.dbw0
    hat es nicht funktioniert dann steht wenn ich z.b. 20 anwähle
    14 dran....
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    20 dezimal ist 14 HEX anzeige auf dezimal umstellen
    weil mit jeder pos flanke dieses merkers wird der vorgegeben wert für den zähler gesetzt.
    und mit jeder pos flanke von endlage unten wird um 1 runtergezählt.
    Geändert von Gerhard K (11.04.2010 um 16:46 Uhr)
  1. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  2. Zähler in SCL
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.03.2009, 16:49
  3. Zähler
    Von Mallako im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:03
  4. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
  5. Zähler
    Von Felix Jongleur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:34
