Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Parität aus einem DW ermitteln
    spunky Gast
    ich möchte die Parität aus einem DW ermitteln. D.h. 8 bit Zahl von 1..255 -> wieviel Bits sind gesetzt.
    1 -> 00000001 -> Parität 1
    2 -> 00000010 -> Parität 1
    3 -> 00000011 -> Parität 0
    4 -> 00000100 -> Parität 1
    5 -> 00000101 -> Parität 0
    6 -> 00000110 -> Parität 0
    7 -> 00000111 -> Parität 1
    d.h. wenn gerade Anzahl Bits gesetzt sind -> Parität 0, ansonsten 1.
    Habe bis jetzt noch nichts in der Siemens Bibo gefunden aber vielleicht bin ich ja blind.
    Mein Ansatz wäre dann, ich schiebe mir ein Bit durchs Wort und zähle dann mit UW wieviel mal ich ein positives Ergebnis habe, naja aber vielleicht gibts ja noch eine elegantere Möglichkeit.
    CPU: 315 2DP
    Zitieren Zitieren Gelöst: Parität aus einem DW ermitteln
  2. "Hallo spunky,
    siehe Siemens - Ermittlung der Parität
    Gruss, Onkel"
  3. #2
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    L      MB 8	// in MB8 steht die Zahl
    L      2	// Teile die Zahl durch zwei und ermittle
    MOD		// mit modulo den divisionsrest
    L      0	// vergleiche den divisionsrest mit 0
    <>I		// wenn dieser ungleich 0 ist, dann schreibe das
    = Parität_0	// Bit auf 1
    Anonymous Gast
    Mit Modulo ist schon klar, funktioniert aber leider dabei nicht.
    1 : 2 = 0,5 -> Rest -> Parität 1 o.k.
    2 : 2 = 0 -> kein Rest -> Parität 0 -- falsch !!! --- ist ja nur 1 Bit gesetzt.
    3 : 2 = 1,5 -> Rest -> Parität 1 --- falsch !!! -- es sind 2 Bits gesetzt
    -> ungerade Anzahl von gesetzten Bits = Parität 1
    -> gerade Anzahl von gesetzten Bits = Parität 0
    06.10.2003
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo spunky,
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    schau Dir mal in TI_S7_Converting_Blocks den FC 99 an, hier mal die Beschreibung dazu:
    Beschreibung
    Die Funktion Anzahl der gesetzten Bits zählen (BITSUM) zählt die Anzahl der Bits, die am Eingang IN auf "1" gesetzt werden, und gibt diesen Wert als Funktionswert aus.
    Parameter von FC99
    Parameter Deklaration Datentyp Speicherbereich Beschreibung
    EN Eingang BOOL E, A, M, D, L Der Signalzustand "1" am Freigabeeingang aktiviert die Box.
    ENO Ausgang BOOL E, A, M, D, L Der Freigabeausgang hat den Signalzustand "1", wenn die Funktion fehlerfrei ausgeführt wird.
    IN Eingang DWORD E, M, D, L, P, Konstante Variable, in der die Bits gezählt werden sollen.
    RET_VAL Ausgang INT A, M, D, L, P Ausgegebener Wert.
    Fehlerinformation
    Diese Funktion erkennt keine Fehlerbedingungen.
    Beispiel
    Ist der Signalzustand am Eingang E 0.0 = 1 (aktiviert), dann wird die Funktion BITSUM ausgeführt. In diesem Beispiel ist der ausgegebene Wert in MW0 = 13 (”D” in hexadezimaler Schreibweise). Hierbei handelt es sich um die Summe der auf "1" gesetzten Bits in dem Doppelwort des eingegebenen Hexadezimalwerts DW#16#12345678.
    Wird die Funktion fehlerfrei ausgeführt, dann werden die Signalzustände von ENO und A 0.0 auf "1" gesetzt.
    mfg
    dietmar
  7. #6
    Anonymous Gast
    Danke erstmal,
    wird dann gleich getestet.
    Habt mir ein paar graue Zellen erspart !!!!
  8. #7
    19.06.2003
    85
    Parität von MW14 = XOR-Verknüfung aller Bits:
    U M14.0
    X M14.1
    X M14.2
    X M14.3
    X M14.4
    X M14.5
    X M14.6
    X M14.7
    X M15.0
    X M15.1
    X M15.2
    X M15.3
    X M15.4
    X M15.5
    X M15.6
    X M15.7
    gesetztes VKE = ungerade Parität
  9. #8
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    oh sorry, ich standauf der leitung, habe das so verstanden das ungerade
    zahlen erkannt werden sollen...
  1. Ermitteln der U/min mit einem Inkrementalgeber
    Von AnMenzel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 12:34
  2. Ausgang von einem BK9100 aus einem BC9050 steuern
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 10:51
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 19:57
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 13:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 21:42
