Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Taktmerker funktioniert nicht
    12.04.2010
    Hallo, mache aktuell Meisterschule Elektrotechnik und steh' ein wenig auf Kriegsfuss mit dem Taktmerker auf S7 Ebene.
    Hier alle erforderlichen Info's:
    CPU: 314
    Step 7 V5.4 + SP5
    PLCSIM V5.4 + SP3
          O     "M1_-n"
          O
          UN    "F9_Schutz"
          U     "Takt"
          O     "M1_+n"
          =     "P1"
    Problem ist, mein Programm läuft einwandfrei, nur es läuft einfach kein Takt. Ich kann in PLCSIM den Haken im Merkerbit setzen und die Schaltung funktioniert. Nur taktets einfach nicht.
    Zitieren Zitieren Taktmerker funktioniert nicht
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    das häckchen in der hardware konfig (CPU)für das taktmerkerbyte hast du gemacht?
    und du verwendest auch das selbige??
    ChrisF ist offline Neuer Benutzer
    12.04.2010
    Das Häkchen in der Hardware Konfig in den Objekteigenschaften der CPU ist gesetzt, das dort angegebene Byte wird auch verwendet. Es ist zum Haare raufen...
    07.10.2008
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Auch die Hardware in PLCSim geladen ?
    Mekerbereich nicht al z.B MW oder MD benutzt ?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
          O     "M1_-n" // wenn der merker gesetzt ist blinkt nichts!!
          O
          UN    "F9_Schutz"
          U     "Takt"
          O     "M1_+n" // wenn der merker gesetzt ist blinkt nichts!!
          =     "P1"
    diese schaltung blinkt nur wenn kein merker und nicht der F9_Schutz gesetzt ist.
    zumindest wenn ich es so simuliere mit PLCSIM
    Geändert von Gerhard K (12.04.2010 um 16:17 Uhr)
    12.04.2010
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
          O     "M1_-n"
          O
          UN    "F9_Schutz"
          U     "Takt"
          =     "P1"
    Das ist kein Merker sondern Motor Nr. 1
    Eventuell nicht die beste Beschriftung.
    Hardware in PLCSIM laden...hm. Ich habe meine Hardware gespeichert und übersetzt. In PLCSIM lade ich OB1 und in meinem Fall FC10.
    "MW - MD"?? sagt mir leider nichts - jedenfalls wird bloß dieser eine Merker an dieser einen Stelle verwendet.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    du mußt die systemdaten auch laden und den FC10 im OB1 aufrufen.
    hast du das gemacht???
    wenn du die hardware konfig(systemdaten)nicht überspielst kann der taktmerker nicht funktionieren
    Geändert von Gerhard K (12.04.2010 um 16:26 Uhr)
    30.01.2009
    25
    was macht denn zu diesem Zeitpunkt
    "F9_Schutz" und "Takt"?
    Was ist bei dir "P1"
    Was macht dein Taktmerker unter Beobachtung in der Variablentabelle?
    Move
    12.04.2010
    P1 ist ein Leuchtmelder, der bei normalem Betrieb der Motoren leuchtet, bei Ausfall des Motorschutzes (negiert wg. Leitungsbruchsicherheit) blinken soll.
    Der OB1 ruft den FC10 auf, ja. Sprich mein grüner Balken läuft wenn ich die "Brille aufsetze".
    In der Variablentabelle macht der Merker NICHTS, auch im FUP bei aufsetzen der Brille bewegt sich dieser nicht.
    Wenn ich das Merkerbit jedoch manuell in PLCSIM setze funktionierts (leuchtet halt statisch)
    07.10.2008
    Mach die Hardwareconfig auf und Drücke Crtrl+L für Laden.
    Auch beim simulieren must du die Hardware laden
  1. Simulation funktioniert nicht
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 11:45
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. USB PC Adapter funktioniert nicht
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 11:53
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
