Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: suche geeignete sps
    02.12.2007
    Liebe SPS-Gemeinde
    Ich suche für unser Feuerwehr Gerätehaus eine SPS-Steuerung die möglichst über freeware programmierbar ist und über 240V Eingänge und potentialfreie Ausgänge (Strom 10A oder 16A) verfügt. Habe normale Schalter als Eingänge und Lampen als Ausgänge
    Gibt es sowas? Möller oder Siemens? Wenn nicht, was kann ich tun?
    Programmieren habe ich in der Lehre gelernt und kann es auch noch sehr gut.
    Vielen Dank
    Andy
    Zitieren Zitieren suche geeignete sps
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Siemens Logo
    28.03.2008
    im wunderschönen Elbtal
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge
    schön wer zu wissen, wieviel e/a's du brauchst...
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Hoffentlich hast Du auch Elektriker gelernt. SPS-Ausgänge mit 16A AC wirst Du nicht finden
    bzw. würde ich IMMER Hilfsschütze zum Schutz der SPS dazwischenschalten.
    Da gibt es auch was von Siemens (Logo!) und Moeller (easy), die lassen sich ganz kostenlos
    mit den Fingern direkt am Gerät programmieren
    Besser sind die Starter-Sets mit Programmiersoftware (mit Simulator!) und Programmierkabel:
    SIEMENS LOGO! - News Box 0BA6
    Moeller easy 512 Starter-Box-USB
    Vielleicht teilst Du uns besser noch mit, wieviele Eingänge und Ausgänge Du brauchst und
    was Du damit machen willst.
    Zitieren Zitieren Starter-Sets
    andygts ist offline Neuer Benutzer
    02.12.2007
    Acht Ein- und acht Ausgänge sollte mir schon reichen. Habe überall 5x1,5mm² hin gezogen(Schalter und steckdose). wenn ich jetzt mit schutzkleinspannung anfange, müsste ich überall nochmal ne leitung hin ziehen und die decke ist heute gegossen wurden
    02.12.2007
    Habe mir gerade die von Möller genau angeschaut und finde die am besten. Verstehe ich das richtig, dass man auf den digitalen Eingang dann 230V anlegen kann und das als high signal gewertet wird?
    Sorry für die dumme frage aber ich schlage gerade erst die brücke zwischen theori und praxis
    932
    Ja, auf die 230V-Varianten der easy kannst Du 230VAC direkt auf die Eingänge geben.
    0...40VAC = Low / 79...230VAC = High
    Infos zum Anschließen, Verdrahten, Programmieren und Bedienen der easy findest Du hier:
    Moeller easy Produktinformationen und Handbücher
    Zitieren Zitieren Moeller easy Produktinformationen und Handbücher
    02.12.2007
    Danke Harald für die schnelle Hilfe.
    Kann ich eigentlich die start up version von Möller
    um zusätzliche Aus- bzw Eingänge erweitern?
    932
    Die easy 512 aus der easy-MINI-Starter-Box ist NICHT erweiterbar!
    Sie hat 8 Eingänge und 4 Relais-Ausgänge.
    Die easy ab der 700-er Reihe sind erweiterbar:
    Moeller easy 719-AC Starter-Box-USB (EASY-MIDI-BOX-AC)
    Schau doch einfach mal auf die von mir im Beitrag #7 verlinkte Moeller-Infoseite ...
    Gleich der erste Downloadpunkt bringt die Übersichts-Broschüre zu den easy-Baureihen
    mit zusammengefassten technischen Daten und Erweiterungsmöglichkeiten.
    Beachte auf der Moeller-Infoseite auch mal die Menüpunkte auf der linken Seite, das
    beantwortet Dir eigentlich fast alle Einsteiger-Fragen.
    Noch ein wichtiger Hinweis:
    Die 230VAC für die easy-Eingänge müssen von der SELBEN Phase kommen!
    Zitieren Zitieren Moeller-Infoseite lesen
    02.12.2007
    Ja ich hab mich heute mal schlau gemacht und auf der Seite viel gefunden. Deine Hilfe und vorallem der Hinweis waren aber sehr wichtig.
    Vielen Dank dafür
  1. geeignete SPS und passenden OPC-Server?
    Von newbe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 10:19
  2. Geeignete Koppelrelais für Rolladen Motoren
    Von viechi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 21:26
