Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche CPU für Ethernet Kommunikation
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    wir haben eine 416er CPU welche mit sechs 300er CPU`s über Ethernet die gesamte Kommunikation und eigene Aufgaben abwickelt.
    Diese soll irgendwann ersetzt werden (auch die Schaltschränke).
    Nun möchte ich die Kommunikation auf eine neue CPU verlegen, damit später nicht die ganze Anlage "taubstumm" ist.
    Welche CPU und CP würde ausreichen um ca.10-15 TCP Verbindungen zu handeln?
    Klaus
    Zitieren Zitieren Welche CPU für Ethernet Kommunikation
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Soweit ich weiss kann eine CPU 315-2PN/DP schon bis zu 16 Verbindungen.
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    01.03.2010
    nur von den verbindungen her würd auch ne billige im151-8 PN/DP 12 schaffen
    wenns ganz schlimm sein muss gibs das CP-343-1 Advanced, passt sogar auf eine S7-312
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    DIe IM wäre halt mit knapp 600€ ein Schnapp ...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Was soll ersetzt werden ?
    Der 416 CPU (mit CP443-1 ?) ?
    Die 300 CPU's ?
    Oder alles ?
    Wenn es um den 416 handelt, dann wäre ein 317-2PN/DP oder ein 319-3PN/DP mögliche Kandidaten. Ein 315 ist zu klein im vergleich zu ein 416.
    317 und 319 haben beide 32 Verbindungen.
    Wenn es um die 300 CPU's handelt, und die transferieren nur Daten mit den Master (den 416), dann wird nur 1 verbindung pro CPU benötigt. Dann ist ein IM151-8 oder ein 315-2PN/DP ausreichend (je nach projektgrösse pro CPU).
    edit: Wenn es schon ein 416 + CP443-1, und mehrere S7-300 CPU's dia alle mit Ethernet ausgestattet sind, warum nicht dies wiederverwenden obwohl das die Schränke ausgetauscht werden ? ?
    Geändert von JesperMP (13.04.2010 um 12:05 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Klärmolch (06.01.2011)
  7. #6
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Ersetzt werden soll "noch" nichts.
    Die 416er hat einen CP443-1 und die sechs 315er einen 343-1 Lean 2.0
    Momentan exisitiert von jeder 300er eine Verbindung zur 416er über Ethernet.
    Nun möchte ich eine neue CPU mit Ethernet CP dazunehmen und alle Verbindungen der 300er dahin umlegen.
    Die 400er ist momentan die Kopfstation, diese Aufgabe soll die neue CPU übernehmen, damit beim Austausch der 400er (samt Anlage) die Kommunikation der restlichen CPU's weiterhin funktioniert.
    Zum edit:
    Du meinst, die 416er unmittelbar vor dem Umbau retten, neuer Standort, Anwenderprogramm raus und nur die Kommunikation drinlassen?
    Das wäre ne gute Idee, soweit habe ich nicht gedacht...
    Klaus
    Geändert von Klärmolch (13.04.2010 um 15:28 Uhr)
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 16:29
  2. Ethernet kommunikation
    Von trappe2222 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 14:01
  3. Ethernet - Welche Datenmenge geht rüber ?
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 22:42
  4. Kommunikation S7 - PC via Ethernet
    Von Andreas B. im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 17:46
  5. Ethernet-Kommunikation
    Von Peter31 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2006, 11:04
