Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: S5 auf S7 Übersetzen (AWL)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Zitat Zitat von Mark112 Beitrag anzeigen
    Danke war alles sehr Hilfreich
    Ich Übersetzt das Programm hier von einer alten S5 95U^^ Soll es eig. auch nur Wort wörtlich übersetzten nur manche Befehle werden nicht mehr angenommen.
    Jetzt nur noch das einzigste Problem Die eingabe M001: U M32.4 nimmt er mir noch nicht an, kann das daran liegen das zwei Netzwerke Weiter auch Der Befehl steht nur nicht mit 32.4 sodern .6 also M001: U M32.6
    Kann ich diesen Sprungbefehl nur einmal in einem Projekt vergeben? Oder worand liegt es
    Ich habe in meiner Ausbildung leider nie was mit S5 gelernt ist nicht mehr im Ausbildungsplan aber in unserem Betrieb noch verbreitet!
    Gruß Mark112
    Sprungmarken müssen im Baustein eindeutig sein. Einfach mal umbennen (Marke plus Absprünge). Dann sollte es funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    13.08.2008
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Den übersetzten Code versteht man schon. Ich sagte ja, wenn keine Systembefehle dabei sind.
    Ich hatte auch mal ein Kunde der per Hand ûbersetzt hat, und all seine DB Adressen waren falsch, da er vergessen hatte das man die Wortadressen in Byteadressen wandeln muss.
    Also wie gesagt für trivialer Code ohne Systembefeund indirekter Adressierung ist der Konverter schon brauchbar. Die meisten Programme aus 95U und 100U können damit gewandelt werden.
    Aber jeder ist frei....
    Mark112 ist offline Neuer Benutzer
    13.04.2010
    Forbach
    funktioniert eh nicht bei mir warum auch immer^^ also das Eine Programm habe ich jetzt soweit übersetzt. Vielen Dank für eure Hilfe.
    Hab jetzt noch FB´s wo ich nicht reinschauen kann wenn da noch jemand was wüsste, ich bin natürlich ganz ohr
    FB 240, FB 241, 242, 243, 250, 251
    13.08.2008
    Diese FBs sind im System der 95U integriert.
    In der Bibliothek S5_S7 (oder so ähnlich) im Step7 sin FCs die diese S5 FBs emulieren bzw ersetzen.
    Ein Teil davon sind Multiplikation/Division die man durch die einfachen Befehle ersetzen kann (gibt aber FCs die die gleichen Parameter die S5 FBs haben)
  5. #15
    23.05.2008
    60
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Und erzeugt einen S7 Code, den keiner mehr versteht.
    Also es ist besser das manuell zu machen und dann auch gleich zu dokumentieren.
    bike
    kann auch nicht nachvollziehen wie man diesen misr *sorry* jemanden empfehlen kann. bausteinnummern und -typen ändern sich, es wird glaube alles in FBs gewandelt.
    dann lieber ein bisschen zeit investieren und ein programm neu schreiben und gleichzeitig logisch aufbauen.
    ich habe das einmal verwendet und bin dann mit den erzeugten code überhaupt nicht zurecht gekommen. anschließend das programm händisch neu aufgebaut und alles läuft ohne probleme.
    Geändert von testuser (13.04.2010 um 12:53 Uhr) Grund: satzbau
  6. #16
    13.08.2008
    Ja in S5 gab es OBs,PBS und FBs
    In S7 gibt es keine PBs, deren funktion wird von FCs übernommen und die FBs von S7 haben nichts mit den S5 FBs zu tun. Also müssen sie S5 FBs auch als FCs gewandelt werden. Da ist klar das die Nummern nicht behalten werden können.
    Durch denringen Speicher in den S5 SPS, war deren Code auch nicht immer lesbar geschrieben. Es wurde Speicher optimiert. Und ein Konverter kann kein schlechter Code in guten Code wandeln.
    Aber um KOP oder FUP Bausteine zu wandeln ist er schon hilfreich und erspart Kopierarbeit.
  7. #17
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Wie clweb schon schrieb, sind das in der CPU integrierte FBs, die sich nicht auslesen lassen (Siemens halt).
    Anbei mal nen Sceeny mit der Liste der Funktionen dieser FBs.
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
  8. #18
    03.04.2008
    237
    Wenn kopieren die Lösung ist, dann hast du wohl recht.
    Doch wie schon beschrieben beginnt das Problem mit den eingebauten Funktionen von S5.
    Also ich habe bis heute noch kein Programm gefunden, das von S5 nach S7 mit dem Crosscompiler so umgesetzt wurde, dass es sofort funktioniert hat und das auch noch verständlich ist.
    Wenn das S5 Programm vorhanden ist und für die Maschine ein vernünftiger Plan existiert, dann ist es besser und zukunftssicherer das Programm neu zu schreiben.
    bike
  9. #19
    13.04.2010
    Forbach
    d.h. ich finde die bei Step 7 in der Bibliothek? und die FB´s von dem S5 Programm sind bei Step7 dann als FC hinterlegt?
  10. #20
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Gelöscht!!
    Alle Menschen sind klug; die einen vorher, die anderen nachher!
  1. SCL > AWL übersetzen?
    Von schnecke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 07:36
  2. Übersetzen von AWL in FUP oder KOP
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 18:46
  3. S7 FC in S7-200 übersetzen
    Von PhilippL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 10:26
  4. Projekttexte übersetzen
    Von Slavan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 17:50
  5. Symbolik übersetzen
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 13:29
