Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was heißt: Die Symboldefinition des Bausteins ist ungültig?
    28.01.2010
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    ich bin noch recht "unwissend" in der SPS Programmierung und habe nun die Aufgab ein bestehendes Programm zu erweitern.
    Beim Öffnen einiger FC´s erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Die Symboldefinition des Bausteins ist ungültig.
    Beim Klick auf Details kommt dann:Aufruf des Bausteins FC200 in Baustein
    FC10 wurde reduziert.
    Was will der mir damit sagen?!
    Vielen Dank und viele Grüße
    Mike
    Zitieren Zitieren Was heißt: Die Symboldefinition des Bausteins ist ungültig?
    03.04.2008
    237
    Erhielt 819 Danke für 693 Beiträge
    Es wurden Bausteine geändert die in den FC aufgerufen werden.
    Ich würde das Projekt übersetzen, dann ist das wech oder du hast einen echten Fehler, den du manuell beheben musst.
    bike
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    MikeJ (20.04.2010)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Entweder auf Bausteine > rechte Maustaste > Bausteinkonsistenzprüfung > alles übersetzen
    oder
    den FC10 öffnen, dort ist irgendwo der Aufruf von dem FC200 (wenn Du den FC10 speichern willst, wird das fehlerhafte Netzwerk angezeigt).
    Auf den rot markierten Baustein klicken > rechte Maustaste > aktualisieren.
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    MikeJ (20.04.2010)
  6. #4
    28.01.2010
    5
    Hi
    sorry, bin erst jetzt zum Testen gekommen. Hat aber auf jeden Fall geholfen - also: Vielen Dank Euch!
    Viele Grüße
    Mike
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 20:51
  2. Steuerungsauftrag ungültig
    Von giro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2011, 15:48
  3. Wie heißt der Bytevergleicher in Step7
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 09:57
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 14:16
