Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Programme speichern
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    Entweder war die Ansicht beim Anschauen der DBs nicht auf Datenansicht gestellt, Du hast also nur die Deklarationsansicht begutachtet, und da kann es schon mal sein, das da nichts vordefiniert ist, oder die Daten wurden absichtlich noch nicht eingetragen, weil dies über das Panel "vor Ort" erfolgte.
    Es macht aber Sinn, wenigstens die vörläufigen Werte schon vorzukonfigurieren, da sonst beim versehentlichen überbügeln der DBs alle Programme mit 0 überspielt sind...
    Aber das Verfahren an sich ist klarer geworden?
    Deinen Fehlercode mußt Du in hex anschauen, dann wird es zu W#16#8124, was bedeutet: 8x24 Bereichsfehler beim Lesen des Parameters 1 an Deiner SFC 20.
    Meine Kristallkugel sagt: Vermutlich sind nicht so viele bytes im Quell-DB vorhanden, wie Du am Parameter 1 angegeben hast.
    Geändert von pjoddi (15.04.2010 um 19:59 Uhr)
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    14.03.2010
    13
    das verfahren an sich ist auf jeden fall klarer geworden aber ich hab jetzt das problem, dass ich das grade nur mti winsps visu nachsimuliere und da hab ich nur ew´s!!!! könntest du mir vielleicht ein beispiel geben, sowie
    l ew10
    t in ????
    usw.
    usw.
    das wäre wirklich super, aber an sich habe ich es verstanden nur mit der ausführung bin ich noch etwas unsicher, deswegen wäre es echt klasse wenn ich ein bsp. hätte!!!!
    vielen dank
    gruß
    14.03.2010
    13
    achso das mit der datenansicht und deklarationsansicht fällt bei mir weg ich benutze winsps....
    14.03.2010
    13
    Am Panel wird je Programm-DB ein Bild mit den Programmdaten erstellt, so dass die Programme veränderbar
    sind
    das heisst ich müsste normalerweise je ein bild pro db erstellen...
    also zum verständsnis 10 gleiche bilder mit je geändertem db????
  5. #15
    926
    Ja, für jeden Programm-DB ein eigenes Bild erstellen. So wie in den Punkten 3. bis 5.
    von pjoddi im Beitrag #9 beschrieben. Dann kannst Du in jedem E/A-Feld mit der direkten
    Variablen-Adresse des jeweiligen Programms arbeiten.
    Dies wird für Dich am einfachsten realisierbar und verstehbar sein.
    Selbstverständlich kann man das auch viel eleganter mit nur einem Bild lösen, doch dann
    mußt Du Deine Aufgabe noch eine Ebene höher abstrahieren. Und so, wie Du Probleme beim
    Anwenden und Verstehen des SFC20 hast, traue ich Dir das im Moment noch nicht zu.
    Wenn Du für alle Programme nur ein Bild erstellen willst, dann müsstest Du Dich mal über
    Variablen-multiplexen, DB-multiplexen und wenn es ganz perfekt sein soll über
    Rezepturen informieren.
    Zitieren Zitieren es geht auch eleganter, aber komplizierter
  1. Codesys- FUP-Programme
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:25
  2. E-CAD Programme
    Von Andy_Scheck im Forum E-CAD
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 20:29
  3. Gewährleistung SPS Programme
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 08:27
  4. Programme herunterladen?
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 17:05
