Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Programme speichern
    14.03.2010
    13
    hallo experten,
    ich bewege mich hier grade auf absolutem neuland. bisher habe ich immer programme geschrieben und man konnte dann die werte (ew) ändern. also z.B. eine rezeptur. zeiten, zähler,usw. jetzt wollte ich aber mal rezepturen abspeichern, die dann später wieder aufgerufen werden können. ich habe mal bei einem kollegen im programm geschaut, der verwendet den sfc20. ich konnte aber nicht so recht etwas damit anfangen.
    vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen, zusammenfassung:
    ich möchte werte über ew oder auch im op anwählen und dann als db speichern. wie geht das?
    mfg
    Zitieren Zitieren Programme speichern
    14.03.2009
    hi
    und zwar der sfc 20 ist ein system baustein der es ermöglicht große datenmengen voneinem punkt zu einem anderen zu kopieren zwecks datensicherung bzw daten wieder aus der datensicherung raus zu holen.
    erstmal wo liegen denn die werde für deine zähler usw.?
    sind die in mw verpackt oder sind die schon in einem db?
    Sind macht es wenn man mehrere werte für ein rezept braucht diese in einem datenbaustein zu lagern. Wenn es dann schon mehrere rezepte gibt vielleicht schon auf ein udt setzten. Somit kann man in einem datenbaustein die rezepte speichern und das rezept was gerade benutzt wird liegt in einem anderen datenbaustein. und wenn jetzt werte in dem datenbaustein geändert werden können die dann per sfc 20 in den rezepte baustein zwecks sicherung kopiert werden.
    hier mal die beschaltung vom sfc 20
    CALL "BLKMOV"SFC20 – Copy Variables
    SRCBLK: = P#DB1.DBX 0.0 BYTE 200
    RET_VAL:= MW0
    DSTBLK: = P#DB2.DBX 0.0 BYTE 200
    srcblk = quell daten
    retval = Fehlerwerte falls beim kopieren was schief läuft
    dstblk = Ziel der Daten
    in dem beispiel werden daten im db1 ab dbx 0.0 in db2 kopiert
    und zwar 200 bytes also theoretisch bis dbx 199.7 glaub ich
    ich hoffe dir hilft diese antwort
    mfg
    14.03.2010
    13
    also die daten werden vom db1 in den db2 kopiert. bleiben die daten im db2 dann gespeichert???
    14.03.2010
    13
    hi,
    also ich habe jetzt nen db2 erstellt und habe da werte eingetragen....
    ich habe es mit sfc 20 probiert von db2 in db3 zu kopieren...leider funktioniert es nicht, ich mach irgendwas falsch....kann mir jemand helfen????
    533
    Hast du auch einen DB3 angelegt, denn da sollen ja die Daten rein. Es wird nicht der DB selbst kopiert, sondern nur Daten von einem DB in den anderen. Der SFC 20 hat ein RET_VAL. Dort steht im Fehlerfall eine Nummer, die Bedeutung in der Hilfe, die angezeigt wird, wenn man mit der Maus auf den SFC20 klickt und dann "F1" drückt.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von sps-questioner Beitrag anzeigen
    hi,
    Ralle hat Dir ja schon gute Tipps gegeben.
    Hast Du denn für die Quelle und das Ziel die richtige Länge angegeben?
    Die Aussage "leider funktioniert es nicht" trägt jetzt nicht gerade sehr zur Fehlerdiagnose bei.
    Tipp doch mal schnell den Programmcode hier rein.
    Paule
    14.03.2010
    13
    also ich sag am besten nochmal genau was ich vorhabe...
    ich möchte ein programm, bzw einen ablauf mit verschiedenen werten betreiben, also z.b. band fährt im programm 1 30 sec und im programm 2 20 sec. die zeiten und werte kann der benutzer ja über das op anwählen sobald er das getan hat, soll er die programme speichern können. er wählt zum bleistift in programm 1 30 sec an und kann das dann als programm 1 speichern. und wenn er nun programm 1 aufruft sind da halt wieder die 30 sec hinterlegt. ich habe mit dem sfc 20 ein bisschen rumprobiert, aber um ehrlich zu sein, wiess ich gar nicht genau was ich da eigentlich mache, das grundprinzip des sfc 20 ist mir schon klar, nur mit der anwendung haperts!!!
    meine frage : wie speicher ich die angweählten daten in einem db und noch viel wichtiger wie rufe ich sie dann wieder auf????
    am coolsten wäre es natürlich, wenn mir jemand eine kurze prgrammier hilfe bieten könnte, aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangt.
    aber ich brauche trotzdem eure hilfe....
    vielen dank im vorraus
    14.03.2010
    13
    die zahl die im ret val auftaucht ist : -32476!!!!!
    15.02.2006
    S-H
    11
    Erhielt 46 Danke für 18 Beiträge
    na, ich glaube das Problem ist, erst einmal den generellen Lösungsansatz zu beschreiben.
    Ich versuche es zum Verständnis mal einfach zu halten (geht viel eleganter, aber wir wollen es ja "nur" verstehen
    1. Es werden 5 (je nach dem, wie viele unterschiedliche Programme benötigt werden) Programm-Dbs mit gleichem Aufbau erstellt, welche die Daten, Zeiten etc. enthalten.
    2. Es wird ein Arbeits-DB (DB 10) mit gleichem Aufbau wie die Programm-DBs erstellt. Aus diesem, und nur aus diesem wird Deine eigentliche Funktion mit Werten versorgt.
    3. Am Panel wird je Programm-DB ein Bild mit den Programmdaten erstellt, so dass die Programme veränderbar sind
    4. Ein Ein/Ausgabefeld am Panel bietet die Möglichkeit, das der Bediener ein Programm zur Nutzung auswählt, hier wird beispielsweise eine 3 für Programm 3 eingegeben
    5. Ein Button "Programm auswählen" setzt dir ein Bit, welches den Kopiervorgang (SFC20) auslöst: Kopiere Inhalt DB 3 in den DB 10
    6. Jetzt stehen schonmal die richten Werte im Arbeits-DB
    7. Beim Starten der eigentlichen Funktion werden die Daten des Programms 3 benutzt
    Wie gesagt, nur mal um zu verdeutlichen, wie es gehen könnte...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
    Zitieren Zitieren viele Wege es gibt
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
    sps-questioner (15.04.2010)
  11. #10
    14.03.2010
    13
    okay aber was ich dann nicht verstehe, ich habe ein programm gesehen, in dem warein arbeits db (in dem war was hinterlegt) und ca 10 programm dbs, die waren aber leer. alles war mit dem sfc20 programmiert. hat aber alles funktioniert. also ich meine dass die programm dbs leer waren, da stand nichts drin....
  1. Codesys- FUP-Programme
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 10:25
  2. E-CAD Programme
    Von Andy_Scheck im Forum E-CAD
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 20:29
  3. Gewährleistung SPS Programme
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 08:27
  4. Programme herunterladen?
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 17:05
