Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    wir haben eine CPU 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) mit angeschlossener CP343-1 an die wir über Ethernet 15 S7-200 jeweils mit CP243-1 anbinden wollen. Dummerweise ist nach 14 angelegten Verbindungen in Netpro schluss, weil die CPU max. 16 Verbindungen verwalten kann und 2 Verbindungen für PG und OP Kommunikation reserviert sind.
    Die Frage ist nun ob man noch irgendwas tun kann um die eine fehlende Verbindung zu realisieren. Welche nächstgrößere CPU kann mehr als 16 Verbindungen verwalten?
    Danke schon mal für jede Hilfe.
    Gruß Andy
    Zitieren Zitieren Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Gruß Andy
    Hallo Andy,
    leider kann selbst die neuste 315-2DP (6ES7315-2AH14) auch nur 16 Verbindungen.
    Die 317-2DP (6ES7317-2AJ10) kann dann schon 32 Verbindungen, kostet aber auch ein gutes Stück mehr.
    http://support.automation.siemens.co...de/14850421/td
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Andy79 (15.04.2010)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht hilft das:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22276762
    Abhängig ab von den genauen CP343-1 Typ, gibt es biz zu 32 Verbindungen. Aber vielleicht nur 16 OP Verbindungen + 16 S7 Verbindungen.
    Evtl. kannst Du mit noch ein CP343-1 erweitern.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Andy79 (15.04.2010)
  6. #4
    Andy79 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.11.2008
    34
    Danke euch, das hilft mir schon mal weiter.
    Gruß Andy
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 16:10
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:29
  3. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  4. WinCC Anzahl Verbindungen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:55
  5. S7-CP443: Anzahl möglicher Verbindungen
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 18:19
