Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Fuktion: Ich komm nicht weiter?!
    14.04.2010
    10
    Ausrufezeichen
    Hallo alle zusammen,also folgendes und zwar kenne ich mich so gut wie gar nicht aus,da ich erst ein 4 wöchiges praktikum angefangen habe und eine Funktion aufbauen soll.
    Also und zwar soll ich eine Funktion aufbauen mit einen variablen Eingang, wenn eine Zahl reinkommt soll man kontrolieren ob sie zwisch -15000 und 15000 ist wenn sie dazwischen ist soll er den wert am Ausgang ausspucken.
    So des ist die eine aufgabe die ich schon erledigt habe (siehe Bild).
    Also jetzt kommt noch dazu das ich wenn es zwischen -15000 und 15000 ist soll er mir 1000 abziehen und des als Wert am Ausgang ausgeben und auf nen anderen Ausgang soll er mir 0 anzeigen,wenn es aber drunter oder über, also außerhalb dieser -15000 und 15000 dann soll er mir auf den ausgang 1 anzeigen wo vorhin 0 angezeigt wurde.
    Kann mir da jemand helfen mit Tipps,zeichnngen,...
    Ich danke jetzt schon im vorraus
    Grüße Beni
    Zitieren Zitieren Fuktion: Ich komm nicht weiter?!
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Hallo Beni,
    ich schlage vor, dass du den zweiten Teil so programmierst wie du es geschrieben hast.
    Mit dem ersten Teil hat das ja gut geklappt.
    Schreibe einfach das Programm und wenn du nicht weiter kommst, oder es nicht funktioniert, stelle es hier rein, was du hast und was das Problem ist.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jan für den nützlichen Beitrag:
    Beni (15.04.2010)
    Beni ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2010
    10
    Hey Jan,
    Also grad bei der zweiten aufgaben komme ich nicht weiter!? welches ding kann mir 1000 abziehen?!kannst du mir mal ne schaltung zeichnen und dann mal als Anhang schicken?!komm echt nicht weiter,wie sollen die Ausgänge aussehen.
    Bin wie gesagt ganz neu auf dem Gebiet.
    Beni
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    wenn WERT innerhalb -15000 und 15000 ist dann diesen wert nehmen
    und wenn es ein DINT ist
    L WERT
    L L#1000
    -D
    T Ausgabe
    oder wenn es ein INT ist
    L WERT
    L 1000
    -I
    T Ausgabe
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Beni (15.04.2010)
  7. #5
    03.04.2008
    237
    Also ich würde mal bei Festpunkt-Fkt nachschauen.
    Oder die "F1" Taste nutzen.
    Oder beides ?
  8. #6
    14.04.2010
    10
    Dankeschön,jetzt schon für die Antworten,nur kann des mir jemand in KOP zeihnen?
  9. #7
    03.04.2008
    237
    Können schon, doch warum?
    Wenn du in KOP dir die Festpunktzahlen ansiehst, dann hast du doch alles ?
    Oder hast du keine Programmierumgebung?
    bike
  10. #8
    14.04.2010
    10
    Hey bike,ich bin moementan im praktikum,also habe ich keinerlei erfahrung!
    Ich komm einfach hier nicht weiter,wie soll die schaltung aussehen,welche teile muss ich da einbauen,und wie soll des Funktionieren?
    Beni
  11. #9
    03.04.2008
    237
    Das habe ich schon verstanden.
    Die Frage ist doch mit welcher Programmiersoftware du etwas programmierst.
    Wenn du S7 hast, dann kannst du dir das doch unter den beschriebenen Punkten anschauen und nutzen.
    bike
  12. #10
    14.04.2010
    10
    Ja schon habe ich step 7,und ich habe auch schon zwei tage damit verbracht mich in step 7 umzuschauen und mir mit der hilfe,hilfe holen,aber da verstehe ich nur bahhof?! Kannste mir mal den Plan aufzeichnen?
    Beni
  1. Flanke schaltet nicht weiter...
    Von Chriss4780 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 14:36
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 20:27
  3. Ich weis einfach nicht weiter...!!
    Von HelpMe im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:26
  4. Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    Von renshy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 20:07
  5. Brauche Hilfe-weiß nicht mehr weiter
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 12:59
