Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: OB 1 Aufbau und parametrieren
    Beni ist offline Neuer Benutzer
    14.04.2010
    10
    So Günni,also nochmal,ich habe die Funktion fertig,die ich im FC1 zusammengestellt habe, wenn sie so stimmt(siehe oben pdf-Anhang)
    So und nun soll ich einen OB1 Aufbau machen und den parametrieren.
    Verstanden oder noch Fragen?!
    Beni
    10.04.2010
    15
    bin auch totaler Neuling.
    Man könnte theoretisch alles in den OB1 packen. Da dies aber nicht sehr übersichtlich ist, legt man für jedes Thema separate Bausteine an.
    So, nun muss man diese aber auch irgendwo aufrufen. Dazu dient der OB1. Quasi sagst du diesem per AWL oder KOP, dass der FCX ausgeführt werden soll.
    Außerdem musst du in deinem FC einen IN-Parameter vergeben (Wert) und einen Out-Parameter (return2). Im OB1 musst du dann die "wahren" Werte an diese Füßchen anparametrieren. Dein FC rechnet und gibt das Ergebnis zurück.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu OKL für den nützlichen Beitrag:
    Beni (15.04.2010),Günni1977 (15.04.2010)
  4. #13
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    den FC musst du aber nicht mit Parametern aufrufen. sowas macht meist nur Sinn, wenn du denn FC mehrmals für unterschiedliche Sachen aufrufst. wenn du z.B. mehrere gleiche Maschinen hast, kannst du die alle mit dem gleichen Programm (=FC) ansteuern, aber über IN-Parameter unterschiedliche Werte (Maschinenspezifisch) übergeben. dadurch musst du nur einen FC erstellen und kannst den mehrfach verwenden.
    aber bei dir reicht der Aufruf des FC im OB1 über ein "CALL"
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Günni1977 für den nützlichen Beitrag:
    Beni (15.04.2010)
  6. #14
    14.04.2010
    10
    Hey OKL,echt nicht schlect,danke,jetzt habs ich glaube ich kapiert,ist doch gar ned so schwer?!
    Danke an Alle
  7. #15
    30.03.2010
    OB1 ist dein Operatoinsbaustein der deine ganzen unter Bausteine ausführt(zb. FC1= Funktion, hier kannst du deine Funktionen einbauen wie zb ein Strom Stoß relais usw.) , wenn du die im OB1 eintragen bzw. eingefügt hast. Der OB ist sozusagen der Chefe der Bausteine, der kontrolliert alles.
  8. #16
    03.04.2008
    237
    Nicht immer und nicht bei jeder Anwendung.
    Du kannst ganz gut ohne OB1 eine Anlage betreiben.
    @Beni
    Ist es eigentlich so schwer diesem Link
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    zu folgen bzw die Unterlagen, die mit Step 7 installiert werden, anzuschauen?
    In dem Modul A3 ist alles, was du als Grundlage brauchst, beschrieben und du hast dabei ein Beispielprojekt, das du anschauen, testen und erweitern kannst.
    Es macht keinen Sinn, wenn du immer das Forum nach Grundlagen fragst, die du dir leicht im Selbststudium aneignen kannst.
    Oder heißt das Praktikum, wie frage ich im Forum?
    Jeder hier wird dir bei einer Frage hier helfen, doch wir können dir nicht das Lesen abnehmen.
    Nix für ungut, doch nach meinem Verständnis sollst du ja etwas lernen und nicht dir durch Fragen ein Halbwissen aneignen.
    bike
  9. #17
    30.01.2009
    25
    bike
    das sehe ich auch so, deshalb hab ich auch das Antworten hier eingestellt. Hier fehlt es ganz klar an Basiswissen, dafür ist das Forum nicht da. Schon schlimm genug das jemand mit "Nullwissen" glaubt mal schnell ne Anlage programmieren zu können, was soll da bei raus kommen.
  1. 2 – 10V Parametrieren
    Von David AU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 11:17
  2. PID Parametrieren
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 10:21
  3. CP 544 neu parametrieren
    Von William700 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 12:10
  4. String an fc parametrieren
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 09:06
  5. FC1 und FC2 parametrieren
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 15:12
