Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 4 Wege Magnatventil
    15.01.2009
    Hallo zusammen
    in Rahmen eines kleines Projekt muss ich ein einen Messversuch automatisieren. Dafuer brauche ich 3 Drucksensoren und zwei Magnetventile.
    meine Fragen sind:
    1) gibts eine 4Wege Magnetventil?
    2) kann mir jemand einen Hersteller empfehlen wo ich meine hardware guenstig kaufen kann!?
    3) kann ich eine einfache Magnetventil mit der 4 Wege Magnetlventil anschliessen? bzw kann die einfache Mgnetventil die 4 Wege Magnetventil steueren
    vielen Dank im voraus
    Mit freundlichen Gruessen
    T.
    Zitieren Zitieren 4 Wege Magnatventil
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    es gibt jede Menge 4-Wegeventile.
    Zuerst solltest Du mal sagen, ob es um Pneumatik oder Hydraulik geht.
    Ein 4/3-Wegeventil hat 4 Anschlüsse und 3 Schaltstellungen.
    Marktführer Pneumatik : Festo
    Marktführer Hydraulik: Bosch-Rexroth
    Earny
    15.01.2009
    vielen Dank fuer die Antwort.
    wo werden denn Pneumatik bzw Hzdraulik Ventile eingestezt.
    Im Versuch wirden Gase transportiert und bei einem bestimmten Druck muss eine Ventil geoeffnet werden.
    Die 4/2 Wege Ventil soll mit der Magnetventil eingeschlossen und mit einem Messgeraet. Das sind bis jetzt meine Ueberlegungen weiss ich noch nicht ob es machbar ist oder nicht??
    viele Gruesse
    T.
    04.04.2008
    85
    bei gefährlichen Gasen darfst Du keine normalen Pneumatikventile nehmen.
    Es wäre gut, erst mal einen Pneumatikschatlplan zu zeichnen und hier einzustellen. Dann könnte man Dir hier bestimmt konktreter helfen.
    Earny
    15.01.2009
    Moin Earny
    ein Pneumatikschaltplan sagt mir leider nichts.
    Ich suche ein 4 Wege Magnetventil das 2 Schaltstellungen hat.
    Als Medium werden verschiedene Gase verwendet.
    Ob ich fuer ein Hydraulik oder Pneumatik ventil entscheiden soll dass weiss ich nicht weil ich net weiss welche Nach- oder Vorteile jedes Ventil hat
    Im Anhang steht das was ich gefunden habe vllt kannst du mir denn ein paar Tips geben die ich mir bei der Suche merken soll
    Gruss T.
    21.07.2009
    5
    Moin,
    vielleicht mal eine grundlegende Sache, die dir glaube ich nicht ganz klar ist:
    Zwischen Pneumatik und Hydraulik liegt der unterschied im Medium.
    Pnaumatik: Gas (meist Druckluft)
    Hydraulik: Öl
    Durch das Medium Öl ist es bei Hydraulik möglich sehr große Kräfte zu übertragen.
    Mit einem Ventil wirst du leider nicht viel anfangen können!!!!
    15.01.2009
    Hey Rene
    das heisst ich muss mir ein Pneumatik ventil kaufen. Ich bin immer noch auf der Suche jetzt bin ich bei Conrad gelandet. Ich denke ich werde da finden was ich suche
    Ich weiss net was du damit gemeint hast<<Mit einem Ventil wirst du leider nicht viel anfangen können!!!! >>???
    21.07.2009
    5
    Meine damit, das es nicht möglich ist, eine Pneumatik- bzw. Hydraulikschaltung mit nur einem Ventil aufzubauen.
    Die Ventile übernehmen nur Aufgaben zur Steuerung. Also brauchst du noch etwas (mal ganz einfach ausgedrückt) wo dein Gas eingespeist wird bzw. wo es hinter dem Ventil hingeleitet wird!!!! Ausserdem möchtest du doch den Druck messen???
    Von Ventilen die es bei Conrad gibt habe ich noch nix gehört!!! Aber sind bestimmt tolle Dinger!!!
    Möchte dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht solltest du erstmal einen Grundlehrgang in Pneumatik- bzw. Hydraulik besuchen oder dir im Eigenstudium ein Grundwissen aneignen. Ansonsten kann dein Vorhaben übel enden.
  1. Steuerung Magnetventil (5/2 Wege)
    Von outbreak7 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 23:09
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 09:00
