Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MPI-Bus- Verteiler?
    marlein Gast
    ich will an eine CPU 315-DP ein OP3 anschließen . Mittels MPI-Kabel.
    Aber wo kann man dann das PG noch anschließen?
    Gibt es sowas wie einen MPI-HUB?
    Zitieren Zitieren Gelöst: MPI-Bus- Verteiler?
  2. "
    Zitat Zitat von marlein
    Hallo Dieter,
    wo kann man den Stecker beziehen?
    Weißt du die BestNr?
    wir haben folgende Stecker im Angebot:
    Artikelnummer, Bezeichnung, Preis
    13201-E EasyConnect-PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° 27,00 €
    13202-E EasyConnect-PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° 35,00 €
    13201-S PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° schmal 27,00 €
    13202-S PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° schmal 35,00 €
    13201-EX PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° für EX-Zone 2 29,00 €
    13202-EX PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° für EX-Zone 2 37,00 €
    13201-FK PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 90° Federkrafttechnik 28,00 €
    13202-FK PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 90° Federkrafttechnik 36,00 €
    13201-AX PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss axial 28,00 €
    13201-35 PROFIBUS-Stecker ohne PG-Anschluss 35° 27,50 €
    13202-35 PROFIBUS-Stecker mit PG-Anschluss 35° 35,50 €
    Technische Beratung:
    Tel. 07171-916-112
    Fax 07171-916-220
    support@deltalogic.de
    Vertrieb:
    Tel. 07171-916-120
    Fax 07171-916-220
    vertrieb@deltalogic.de
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wie wäre es mit einem MPI(profibus) Stecker mit PG-Buchse??? Brauchst Du nur die MPI Adressen zu vergeben, z.B. PG 0, OP 1, Steuerung 2.
    mfg
    dietmar
    marlein Gast
    Hallo Dieter,
    Zitieren Zitieren Stecker?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Profibus/MPI stecker mit PG buchse und 15 grad vinkel:
    6ES7 972-0BB41-0XA0
    Ohne PG buchse:
    6ES7 972-0BA41-0XA0
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Hallo Dieter,
    Tel. 07171-916-112
    Fax 07171-916-220
    Vertrieb:
    Tel. 07171-916-120
    Fax 07171-916-220
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Stecker?
  7. #6
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    ich habe hier einen Y-Adapter für MPI im Einsatz: ein Stecker an die CPU mit zwei kurzen Leitungen mit Buchse dran. Hat den Vorteil, das bei einer S7-300 die Klappe dann auch wieder zugeht.
    Er hat die (Deltalogic-) Bestellnr. 13012-Y, scheint aber nicht mehr im Angebot zu sein, oder?
    Peter
  1. Feldbus Verteiler
    Von sps_mitte im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 17:20
  2. Exi und Exe im gemeinsamen Kabel/Verteiler
    Von Glüh im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 17:55
  3. Beschriftung Murr Verteiler
    Von maxi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 15:30
  4. Profibus Verteiler
    Von Farinin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 22:30
  5. mpi-verteiler ohne kommunikation
    Von gast im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 21:04
