Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bewegung erfassen mit Distanzsensor (analog)
    23.03.2010
    5
    ich plane mit einem Sensor von Sick, der einen analogen Ausgang hat von 0-10V, eine "Bewegung von 2-3 mm zu erfassen".
    Verwende dazu eine Siemens CPU222 mit einem Analogen Eingang/Ausgang Modul EM235.
    Ich vermute dass ich den Distanzbereich auf die 0 bis 10 Volt des Sensors skalieren muss, aber wie setzt ich den Null Punkt zur Messung damit ich die 2-3 mm erfassen kann?
    Bitte um Hilfe!
    Danke für eure Tipps.
    Cyril
    Zitieren Zitieren Bewegung erfassen mit Distanzsensor (analog)
    11.12.2009
    Den Messbereich und Nullpunkt muss du am Sick-Sensor einstellen.
    Gruss,
    Valdi
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Oder aber (was ich für besser halte ) Du schreibst dir einen eigenen Skalierungsbaustein bei dem du Min. Eingang (analog), max. Eingang (Analog)
    min Ausgang (in mm) und max Ausgang (in mm) eingeben kannst. Als Ausgang dann Istwert (in mm). Dann über Ausgang Altwert, einen timer und Ausgang Neuwert eine Bewegung innerhalb eines einstellbaren Zeitintervalles erfassen kannst.
    Hört sich schlimmer an als es ist !!
    peterR
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
    Cyril (20.04.2010)
  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Optischer distanzsensor
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 10:42
  3. Distanzsensor Sick DT20
    Von Blockmove im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 17:48
  4. Sensor zum erfassen der Bewegung einer Papierbahn
    Von Markus im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 11:09
  5. opt. Distanzsensor
    Von s-valve im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 19:24
