Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Störmeldung $551 an OP3
    marlein Gast
    An meinem OP3 kommt immer die Störmeldung
    $ 551 AS-Adresse 2
    nicht vorhanden
    Wie bekommt man die weg?
    Im Handbuch steht die nicht. Was bedeutet sie?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Störmeldung $551 an OP3
  2. "Hallo,
    Ich habe mir ein gebrauchtes OP3 zugelegt.Kann jetzt aber am OP3 nicht in den Transfermodus wechseln.
    Ich bekomme 2 Fehlermeldungen:
    1.§ 551 AS Adresse 2 nicht vorhanden (siehe anderen Beitrag).Habe es an einem PG740 hängen .
    2.iplus-F1:Status F2:Config
    Habe alle Tastenkombinationen die ich im Forum gefunden habe ausprobiert.
    Hat jemand noch eine Idee?"
  3. #2
    08.02.2005
    das bedeutet, die die verbindung zur sps unterbrochen wurde.
    buenger-sps-technik
    533
    Heißt eigentlich, daß die SPS entweder gar nicht mit deinem OP verbunden ist, oder die eingestellte Adresse nicht stimmt.
    Du mußt in ProTool unter "Steuerung" die richtige Verbindung selektieren, ebenso wie die Verbindungsdaten (Baudrate, Protokoll).
    03.06.2005
    Ein häufiger Fehler ist auch das die Abschlußwiderstände des MPI-/Profibus-Kabels nicht eingeschaltet sind.
    meiky2
    Zitieren Zitieren Störmeldung an OP3
  6. #5
    12.04.2008
    12
    Zitieren Zitieren Störmeldung am OP3
  7. #6
    01.11.2007
    91
    Im Handbuch steht, dass der Transfermodus über System->OPMode eingestellt wird. Sollte diese Auswahl nicht vorhanden sein, kann man mit ESC+Cursor_rechts+Cursor_runter beim Einschalten die Projektierung löschen und damit die englischsprachigen Standardbilder laden, dann sollte System->OPMode vorhanden sein und funktionieren.
    Grüße von HaDi
  8. #7
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hängt es nur an dem pg740?
    wie ist es angeschlossen?
    hast du ein Ag mit adresse 2 ebenfalls dran?
  9. #8
    12.04.2008
    12
    Ich habe es nur an dem PG740 hängen ohne AG also.
    Josef
  10. #9
    15.01.2005
    314
    Dann ist die Meldung vollkommen normal, und in keinster weise bedenklich.
    Vermutlich resultiert das halt aus irgend einer Projektierung die noch auf dem OP ist.
    Die sagt lediglich aus, das die SPS (üblicherweise Adresse "2") nicht gefunden wird,
    wie auch, ohne physikalische Verbindung...
    Ansonsten drücke "ESC" + ">" + "V" während des Hochlaufs des OPs.
    Dann kannst du in den Standardbildern, welche im Handbuch beschrieben sind,
    unter anderem auch den Transferbetrieb einstellen.
    Geändert von MSB (14.09.2008 um 17:52 Uhr)
  1. 2SPS ->Störmeldung
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:32
  2. S7/300 Störmeldung Doppelwort
    Von berndi9196 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:10
  3. Störmeldung per SMS verschicken
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 07:06
  4. Störmeldung ohne Quitierung ??
    Von DeeWay im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 22:50
  5. Störmeldung projektieren bei OP7
    Von helmut hrast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 11:42
