Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fehlersicher- Standard und Sicherheitsbetrieb
    11.05.2009
    11
    Hallo, kann mir jemand erklären, was genau Standardbetrieb bzw. Sicherheitsbetrieb bei einer F-Steuerung bedeutet (S7-315F) ?
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Fehlersicher- Standard und Sicherheitsbetrieb
    Poldi007 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2009
    11
    Hallo, kann mir jemand erklären was genau der Unterschied zwischen Standard und Fehlersicheren Betrieb bedeutet? (S7-315F)
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Fehlersicher bzw.Standardbetrieb
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hier mal eine kurze Beschreibung von Siemens
    Sicherheitsprogramm
    Ein Sicherheitsprogramm erstellen Sie mit dem FUP/KOP-Editor in STEP 7 . Sie
    programmieren fehlersichere FBs und FCs in der Programmiersprache F-FUP oder F-KOP
    und erstellen fehlersichere DBs in der Erstellsprache F-DB. In der mitgelieferten F-Bibliothek
    Distributed Safety (V1) stehen Ihnen fehlersichere Applikationsbausteine zur Verfügung, die
    Sie in Ihrem Sicherheitsprogramm verwenden können.
    Bei der Generierung des Sicherheitsprogramms werden automatisch Sicherheitsprüfungen
    durchgeführt und zusätzliche fehlersichere Bausteine zur Fehlererkennung und
    Fehlerreaktion eingebaut. Damit wird sichergestellt, dass Ausfälle und Fehler erkannt
    werden und entsprechende Reaktionen ausgelöst werden, die das F-System im sicheren
    Zustand halten oder es in einen sicheren Zustand überführen.
    In der F-CPU kann außer dem Sicherheitsprogramm ein Standard-Anwenderprogramm
    ablaufen. Die Koexistenz von Standard- und Sicherheitsprogramm in einer F-CPU ist
    möglich, da die sicherheitsgerichteten Daten des Sicherheitsprogramms vor ungewollter
    Beeinflussung durch Daten des Standard-Anwenderprogramms geschützt werden.
    Ein Datenaustausch zwischen Sicherheits- und Standard-Anwenderprogramm in der F-CPU
    ist über Merker und durch Zugriff auf das Prozessabbild der Ein- und Ausgänge möglich.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Poldi007 (19.04.2010)
    11.05.2009
    11
    Danke erstmal.
    Schaltet eine Ausgangsbaugruppe DA genaus ab? Egal ob es ein Sicherheitsbetrieb oder ein Standardbetrieb ist?
    Wie verhalten sich die Ausgänge?
  6. #5
    21.07.2008
    51
    Naja.. ich denke du solltest dich noch mal etwas mit dem Thema Sicherheitssteuerungen befassen. Gerade wofür man sie braucht und wo der Unterscheid zu einer "normalen" Standart-SPS liegt.
    Es gibt die Möglichkeit eine Failsafe-PLC auf "Standartbetrieb" umzuschalten, wenn z.B. die Sicherheitsfunktionen nicht gebraucht werden. Oder bei einer IBN wenn man nicht mal "eben" die CPU neu starten kann.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Poldi007 (20.04.2010)
  1. Fehlersicher OB35 Zeit?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:36
  2. Fehlersicher Signatur unterschiedlich
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 08:21
  3. F-CPU Sicherheitsbetrieb umgehen bei IBN
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 09:03
  4. Zykluszeit, OB35, fehlersicher?
    Von Joke im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 09:37
  5. S7-315 Fehlersicher
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 12:01
