Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Vorgang Wiederholt sich x Male^^
    06.03.2010
    Jemand eine Ahnung wie man das vermeiden kann das sich etwas x Male wiederholt?
    Es geht um eine schranke von mir die andauernd hoch runter geht^^
    gibts kein baustein das sagt nur einmal oder so?^^ oder wie kan man soetwas umschreiben?
    U E 30.3
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    U E 30.2
    S M 22.0
    U E 30.3
    R M 22.0
    U M 22.0
    = "Runter
    Zitieren Zitieren Vorgang Wiederholt sich x Male^^
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    U E 30.3
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    U E 30.2
    S M 22.0
    U E 30.3
    R M 22.0
    U M 22.0
    = "Runter
    Mit einer Flanke!
    Siehe rote Markierung:
    U E 30.3
    FP M 21.1
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    U E 30.2
    S M 22.0
    U E 30.3
    R M 22.0
    U M 22.0
    PS: Was ist aus Deinem Zylinder geworden?
    Hast Du die Luftschläuche am Ventil oder am Zylinder nun getauscht oder nicht?
    Paule
    06.03.2010
    Die Codierung vom Zylinder ging die ganze Zeit. Das Problem lag daran, das die beiden Adressen, bedeutet Endschalter auch einem anderen baustein mit dem selben adressen zugeordnet waren, das brachte somit alles zum ,,crashen". Habe den fehler rein zufällig an der riesigen anlage gesehen und im nachhinein die einzelnen adressen geändert so ging dann alles.
    03.04.2008
    237
    Daher sollte man allen verwendeten Operanten ein Symbol zu ordnen, dann passiert so etwas seltener.
    Es ist eben einfacher zu erkennen, dass wenn es eine Lichtschranke sein soll und das Symbol oder der Kommentar auf einen Endschalter deutet.
    bike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo TechnikFreak,
    ich habe zwar in meinem Post (2) eine Überleitung auf Deinen letzten Thread gemacht worauf Du auch geantwortet hast.
    Aber was ist jetzt mit diesem Thread hoch / runter ?
    Ist das klar mit der Flanke?
    Paule
    06.03.2010
    Ja, es geht nun zum glück^^
    danke Paule
    11.12.2009
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Mit einer Flanke!
    U E 30.3
    FP M 21.1
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    U E 30.2
    S M 22.0
    U E 30.3
    R M 22.0
    U M 22.0
    Es geht auch einfacher:
    U E 30.3
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    UN M 21.0
    = " "Runter"
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    U E 30.3
    S M 21.0
    U E 30.2
    R M 21.0
    U M 21.0
    = "Hoch"
    UN M 21.0
    = " "Runter"
    Valdi aber auch Du hast die Flanke vergessen.
    Paule
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.11.2013, 14:11
  2. Funktion mehrere male benutzten
    Von mainky im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 19:37
  3. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  4. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
  5. Vorgang bei Lizenz Upgrade
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:34
