Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Prozessalarme
    20.08.2009
    4
    was kann ich machen damit wenn ein Fehler ein auftritt und die Steuerung gleich auf Stop geht, kann ich solche Fehler abfangen und auswerten.
    Hab etwas über Prozessalarme gelsen, habe aber leider keine Ahnung ob und iwe ich diese anweden sollte.
    Kann mir jemand das kurz erklären ?
    DANKE
    Zitieren Zitieren Prozessalarme
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    um welche Fehler geht es denn?
    Schon mal nach "Fehler-OB" gesucht?
    Prozeß-Alarm ist eigentlich was anderes
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    20.08.2009
    4
    der Fehler liegt im Programm, wie kann ich nach Fehlern suchen?
    Steuerung geht éinfach im Betrieb auf Fehler ( Stop ) kann aber die Ursache nicht fesstellen, kann man in der Steuerung etwas auslesen?
    10.08.2008
    8
    Hallo chefren_new,
    den Diagnosepuffer findest du unter SIMATIC Manager -> Zielsystem -> Diagnose/Einstellung -> Baugruppenzustand (Ctrl+D) -> Register Diagnosepuffer.
    Der Fehler wird meistens im Ereignis Nr. 2 bzw. 3 angezeigt.
    Cosman
    Geändert von Cosman (18.04.2010 um 18:12 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Cosman Beitrag anzeigen
    Hallo chefren_new,
    An der Stelle die Cosman beschrieben hat gibt es auch einen Button "Baustein öffnen"
    Und bei manchen Fehlern wird dann genau der Baustein geöffnet und die fehlerhafte Zeile angezeigt.
    Willst Du einen CPU Stopp verhindern, dann wie schon von Sockenralf erwähnt die Fehler-OBs einfügen.
    Zum Beispiel :OB82, OB86, OB121, OB122 (sind mal die gängigen)
    Eine Fehlersuche wird dadurch aber umso schwieriger, denn wenn die CPU mal in Stopp gehen will, ist ja schon etwas im Argen.
    Paule
    15.01.2005
    314
    Außerdem gibt es dann wenn die Kiste sowieso im Stop ist auch noch die Möglichkeit U-Stack/B-Stack.
    20.08.2009
    4
    also ich lege einfach einen OB82 an und das wars? oder wie funktioniert das genau.
    Meine Steuerung geht in 14 Tage in Betrieb und soll 100% funtionieren, also hab etwas Stress das Problem zu lösen.
    Ich möchte mich auf jedefall schon mal für die Hilfe bedanken.
    20.08.2009
    4
    hatte heute wieder einen Ausfall, also die Steuerung ging auf Stop
    ich Denke das an dem Thermoelement liegt was am Analogeingang hängt, oder kann das auch am Busstecker liegen?
    hab jetzte einen OB82 und 86 eingefügt, kann das helfen, das die Steuerung nicht mehr auf stop geht.
    ich hoffe auf Hilfe
    habe anbei die Diagnose
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 456A
    STOP durch Diagnosealarm (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    FB-Nummer: 3
    Bausteinadresse: 88
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    08:12:29.693 19.04.2010
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 3942
    Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich
    Baugruppentyp: Analogbaugruppe
    Eingangsadresse: 272
    Kanalinformation vorhanden
    Modul/Submodul gestört
    Fehler baugruppenextern
    Kanalfehler vorhanden
    Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
    Prioritätsklasse: 26
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    08:12:29.681 19.04.2010
    20.08.2009
    4
    Kann mir bitte jemand etwas helfen.
    15.01.2005
    314
    Du siehst doch da einen richtig schönen und eindeutigen Eintrag im Diagnosepuffer.
    Ursächlich ist dein Analogeingang mit der Adresse "PEW 272", dieser liefert einen Diagnosealarm wg. irgendwas was dieses Modul halt überwacht,
    im Normalfall entweder einstellbar (HW-Konfig) und oft auch abschaltbar.
    Auf jeden Fall wird der OB82 aufgerufen, ist dieser im AG (auch leer) läuft die Kiste weiter, ansonsten nicht.
    Hier auch nochmals ein Ausschnitt aus dem Beitrag von Paule:
    Als Ergänzung, bei Profinet IO RT würde noch der OB83 als gängiger dazukommen.
    Allerdings solltest du dir unabhängig von der Fehlersuche auch zumindestens ungefähr im klaren sein was du da eigentlich damit bewirkst ...
    Du könntest aufgrund der Tatsache das Analogeingänge ausfallen auch irgend einen "Blödsinn" zusammensteuern/regeln.
    Geändert von MSB (20.04.2010 um 07:02 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    chefren_new (20.04.2010)
  1. Prozessalarme (OB40)
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 17:24
