Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Analogsensor-Abfrage
    03.02.2010
    10
    Reden
    Hallo Leute
    Ich möchte gerne wissen wie ich einen Analogsensor von einer x313-c abfragen kann?
    Der abzufragende Sensor ist ein Druck/Vakuumsensor
    -Ich weiss nur, dass das der Sensor mir ein Strom von 4-20mA gibt
    -Die Druck/vakuum Messung geht von +3bar bis -2bar
    muss ich einen Eingang zum Umschalter der Druck Messung auf Vakuum Messung einrichten oder kann dieses Problem auch Programmintern gelöst werden?
    Ich währe sehr froh wenn mir jemand ein anschauliches AWL Programm Posten Könnte mit dem ich das Prinzip der Analogwertverarbeitung Verstehenlernen kann. Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Analogsensor-Abfrage
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Jaykops (19.04.2010)
    921
    Wie der Sensor an der CPU 313C anzuschließen ist findest Du hier:
    S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Firmware V2.6 (06/2008)
    Wie bei S7 Analogwerte dargestellt werden findest Du hier:
    SIMATIC S7-300 Automatisierungssystem S7-300 Baugruppendaten (08/2009)
    Für die Skalierung der 4-20mA zu +3bar bis -2bar benutze am besten den
    FC105 "SCALE" aus der Step7-Bibliothek "TI-S7 Converting Blocks".
    Für Programmbeispiele benutze die Step7-Hilfe, den Link von dalbi und
    die Forums-Suche mit dem Stichwort FC105.
    Zitieren Zitieren Analogverarbeitung
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Jaykops (18.04.2010)
  6. #4
    921
    Wahrscheinlich nicht, wenn Du den FC105 richtig parametrierst. Kommt aber auf den Sensor an.
    Dazu werfe einen Blick in das Datenblatt des Sensors oder wenn Du noch kein Datenblatt hast,
    dann suche im Internet danach.
    Oder nenne uns hier im Forum die genaue Bezeichnung des Sensors, dann wird sich jemand finden,
    der das Datenblatt sucht und die relevanten Angaben raussucht.
    Zitieren Zitieren Sensor-Bezeichnung?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  1. IF Abfrage in SCL
    Von fbeine im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 19:14
  2. Grenzwerte für Analogsensor
    Von dj.ar im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 09:06
  3. Positionsermittlung mit Analogsensor
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 16:22
  4. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:40
