Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zähler / Frequenzmessung
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo SPS Profis,
    ich würde mal eure Hilfe benötigen, denn ich habe folgendes vor:
    ich möchte mit einem Windrad die Windgeschwindigkeit messen. Das Windrad hat einen Readkontakt, welcher pro Umdrehung 1 mal schließt. Diesen Kontakt habe ich jetzt ganz normal auf einen Eingang gelegt. Jetzt zum Problem: bei kleinen und mittleren Windgeschwindigkeit funktioniert alles super, wird der Wind aber stärker, dann ist mein Eingang zu langesam und die Windgeschwindigkeit wird nicht mehr richtig errechnet. Jetzt habe ich in meiner HW Einstellung unter der CPU eine Zeile, wo Zähler steht, gefunden. In der Zählereinstellung fand ich ein Menü, wo man Freguenzmessung usw. einstellen kann. Doch leider weiß ich nicht, wo ich den Eingang aufschalten muß, damit ich diese Menüeinstellung nutzen kann. Ich hoffe Ihr könnt nachvollziehen, was ich meine!
    CPU verwende ich eine 314C-2DP, 6ES7-6CG03-0AB0
    Adresse der Zähler: 768-783
    Gruß Klaus
    Zitieren Zitieren Zähler / Frequenzmessung
    923
    Hallo Klaus,
    wie der Readkontakt an der CPU 313C anzuschließen ist findest Du hier:
    S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten Firmware V2.6 (06/2008)
    Wie die schnelle Zählfunktion bzw. Frequenzmessung benutzt wird hier:
    S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen (CPU 312C, CPU 313C, CPU 314C) (02/2007)
    und in der Step7-Hilfe im HW-Konfig Parametrier-Dialog mit F1.
    Und wie man sonst noch kurze Impulse zählen kann hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=30150
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    slk230-power (19.04.2010)
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo Harald,
    danke für deine schnelle Antwort, werde mal die Version mit dem OB40 ausprobieren.
    Klaus
    Geändert von slk230-power (19.04.2010 um 21:47 Uhr)
    923
    Ja, ich denke auch, daß die Zählung mit dem Prozeßalarm OB40 leichter zu programmieren ist als
    die Technologie-Funktionen Zählen oder Frequenzmessung. Es paßt auch besser zu Deinem schon
    vorhandenen Programm und Du must keine Eingänge opfern, vielleicht nicht mal was umverdrahten.
    Zitieren Zitieren gute Entscheidung
  6. #5
    18.08.2007
    Bayern
    11
    Hallo Harald,
    habe heute den OB40 programmiert, funktioniert super, nochmals Danke für deine Hilfe.
    Gruß Klaus
  1. Frequenzmessung
    Von schmitt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 12:36
  2. Frequenzmessung swingt
    Von awe_wolfsburg im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 14:21
  3. Frequenzmessung
    Von EnemyNr1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 10:01
  4. Frequenzmessung CPU 314C 2 DP
    Von votoby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 08:16
  5. Frequenzmessung mit FM 350-1
    Von Küffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 16:40
