Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auswahl CP 343-1
    18.04.2010
    7
    Hallo Leute!
    Ich möchte per ethernet mit 2 CPUs ein bißchen mit libnodave bzw. AGSND herumexperimentieren. Geht das mit jeder 343-1, also auch mit einer uralten billigen,oder muß ich da auf was spezielles achten ( außer natürlich daß sie für ethernet geeignet ist, wenn das nicht ohnehin alle 343-1 sind).
    lg
    dieter
    Zitieren Zitieren Auswahl CP 343-1
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hallo dieter,
    ich sage mal JA, jeder CP343-1 geht für solche einfachen Sachen.
    Bei älteren CP empfehle ich aber, zuvor ein Update auf die neueste Firmware zu machen.
    Firmware-Download-Quellen
    Wie wird die Firmware der Industrial Ethernet S7-300-CPs und S7-400-CPs mit dem Firmware-Lader geladen?
    Zitieren Zitieren CP343-1 Firmware-Download-Quellen
    932
    Wenn es wirklich Ur-alte CP343-1 sein sollen, dann solltest Du wenigstens 6GK7343-1EX10-* nehmen.
    Beim 6GK7343-1EX00-* glaube ich, daß der noch keinen RJ45-Anschluß hat, sondern nur AUI (leider kein Handbuch verfügbar).
    Hier mal ein Vergleich der Leistungsdaten der CP343-1 ab -1EX11:
    Welche Unterschiede gibt es bei den Industrial Ethernet CPs der 300er-Reihe?
    Und hier gibt es wahrscheinlich noch einen -1EX21:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34284
    Zitieren Zitieren CP343-1 Vergleichsliste
    18.04.2010
    7
    danke für die info, an so einer 00 wär ich schon dran gewesen.
    lg dieter
    Zitieren Zitieren cp 343
    18.04.2010
    7
    hallo!
    nachdem ich neu bin hätt ich gern gewußt wie man den dank auch "elektronisch" durchführen kann, daß er auch in der liste aufscheint
    kannst du mir das als erfahrener forum benutzter erklären?
    lg
    dieter
    Zitieren Zitieren bedanken
    932
    Wenn Du Dich für einen Beitrag bedanken möchtest, dann mußt Du Dich zunächst hier im Forum einloggen (oben rechts anmelden).
    Dann findest Du rechts unter jedem Beitrag (außer Deinen eigenen) diesen Button:
    Den kannst Du dann anklicken.
    Zitieren Zitieren sich bedanken
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    dizzi33 (19.04.2010)
  1. CPU-Auswahl in der Hardwarekonfiguration!
    Von Bamby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 12:53
  2. Auswahl Stromrichter
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 18:46
  3. Auswahl Gleichstrommotor
    Von Treppi100 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 17:10
  4. SPS Auswahl
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 12:08
  5. Auswahl SPS
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 08:49
