Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Programmierung mit SPS
    03.02.2010
    4
    Hallo leute habe eine frage an euch... ich bin bei einem Projekt wo ich denn kommunikation zwischen RFID System herstellen soll.
    ich zeigt euch mal ne kurz code beispiel was ich schon geschrieben habe.
    U M 0.5 // Eingang zum Lesen
    FP M 11.3 // Flankenmerker damit der Befehl nur einmal gestartet wird
    SPB Read // zum Lesen Springen
    SPA end2 // Ansonsten ans Ende Springen
    Read: L 50 // Adresse 50 im DB47 startet den Schreibbefehl
    R E 0.5 // Merker für Lesen zurücksetzen
    SPA Star
    Star: T "MOBY DB".SLG2.command_DB_address // geladen Wert in Command DB Addresse schreiben
    UN "MOBY DB".SLG2.error // Kein Fehler
    U "MOBY DB".SLG2.ready // Moby Ready
    S "MOBY DB".SLG2.command_start // Start Setzen
    S "MOBY DB".SLG2.ANZ_MDS_present
    end2: NOP 0
    meine Frage leutet dann..
    ich habe eine Transponder der über eine SLG(Schreib-leser-gerät) daten lesen/schreiben soll. ich möchte gern jetz jedes mal durch eine if-Anfrage wie in C/C++ dIE Anwesenheit meines Transponder abfragen.
    was ich gern erwarte, ist den Befehl für die If-Abfrage wir beim C
    Zitieren Zitieren Programmierung mit SPS
    01.11.2007
    91
    Ich würd das eher so machen:
    U "MOBY DB".SLG2.ANZ_MDS_present // hier ist deine IF-Abfrage
    SPBN   end2                        // zum Ende Springen
    R M 0.5                  // Merker für Lesen zurücksetzen
    end2: NOP   0
    Das Bit
    wird vom Standardbaustein (FC45/FB45) bei Anwesenheit eines Tags gesetzt, das kannst du nicht setzen.
    Du hast doch sicher die RFID-CD, das sind doch Beispiele drauf ...
    Grüße von HaDi
    cebalo ist offline Benutzer
    03.02.2010
    4
    Grüße von HaDi
    ja die Anwensenheit des Tags wird/ist immer gesetzt wenn ich der Tag auf die SLGs nähere. ich will einfach das ganze automatisch machen so dass den Schreib und Lese Befehl automatisch geht.
    Grüß Cebalo
    01.11.2007
    91
    U "MOBY DB".SLG2.ANZ_MDS_present // MDS anwesend
    end2: NOP   0
    So, denke ich, würde der im DB47 ab DW50 hinterlegte Befehl ein Mal ausgeführt, wenn ein Tag vor der Schreib-/Lesestelle ankommt.
    Grüße von HaDi
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    cebalo (22.04.2010)
  6. #5
    03.02.2010
    4
    ja hast du recht, aber bei mir ist so dass den Befehl sich nicht automatisch beim ankommen des Tags ausführt, aber wartet immer dass ich selbst auf die Variabletabelle ansteuere.
    Grüß Cebalo
  7. #6
    01.11.2007
    91
    Was musst du in der VAT ansteuern, etwa den M 0.5 ?
    Grüße von HaDi
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    cebalo (22.04.2010)
  9. #7
    03.02.2010
    4
    ja ist den M0.5 der gesteuert wird.... wieso?
  10. #8
    01.11.2007
    91
    Den brauchst du doch nicht mehr. Wenn der Befehl mit Anwesenheit des Tags gestartet werden soll dann nimmst du auch nur die Anwesenheitsmeldung als Startbedingung (siehe Beitrag #4).
    Grüße von HaDi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    cebalo (22.04.2010)
  12. #9
    03.02.2010
    4
    ok du meinst einfach dass ich kein M 0.5 nmicht mehr brauche oder?
    ok morgen werde ich einfach an die Steuerung es machen.Ich bedanke mich bei dir im voraus und wunsche eine schöne nacht.........
    Grüße Cebalo
  13. #10
    03.02.2010
    4
    hi, ich habe wieder mal richtig versucht aber ging nicht die Automaitsche ausführung meiner Befehle bis jetz.
    ich zeige dir gern meine Variable Tabelle damit du siehst was da passiert.
    auf die Variable Tabelle
    Ready = True
    Anz_MDS_Present= True
    normalerweise nach der Programmierung sollte bei Anwesenheit der Transponder, die daten die geschrieben werden sollen, einfach in DB48 übertagen werden.
    [IMG]file:///H:/DOKUME%7E1/s0523402/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
  1. SCL Programmierung
    Von Fabrizion im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.05.2011, 19:03
  2. S5 Programmierung PW?
    Von Brian84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 14:39
  3. CFC Programmierung
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 16:38
  4. PS3 Programmierung
    Von vegifarmer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 13:35
  5. Programmierung in S7- SCL
    Von old_willi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 15:29
