Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Profibus fehler eines Slave nach Spannungs wiederkehr
    16.07.2008
    Hallo habe folgendes Problem
    habe einen Profibus aufgebaut der auch funktioniert
    nur bei einer Sache gibt es probleme.
    Wenn der Schaltschrank komplett ohne Spannung war melden sich alle Slaves
    wieder an bis auf eins das bleibt solange auf Busfehler bis ich ihm seperat
    die Spannung weg nehme. Dann ist der Busfehler weg.
    Hat einer eine Ideee was hier nicht richtig ist
    Folgende OBs sind im Projekt OB 82,85,86,120,122
    Slave ist ein Diris A40
    Zitieren Zitieren Profibus fehler eines Slave nach Spannungs wiederkehr
    30.01.2009
    25
    da kann ich mit einsteigen. Dieses Problem habe ich auch mit einem Jumo-Regler. Jedoch um den wieder am Bus zu bekommen, muss ich meine SPS einmal stoppen und wieder starten, dann ist er wieder zurück am Bus.
    Ich denke nicht das man den Fehler auf der SPS-Seite suchen muss bzw. finden wird.
    Die OB's die du hier aufzählst dienen nur der Fehler-Diagnose. Und in HW-Konfig kann man auch keine Einstellungen vornehmen, die das Verhalten beeinflussen. Ich vermute eher dern Fehler auf der GSD-Datei Seite.
    Vielleicht weiß jemand mehr
    Move
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:32
  2. Fehler DP-Slave???
    Von INST im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 16:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 09:11
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 15:28
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.12.2003, 15:41
