Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ein komm.problem Ethernet zwischen 315/2DP mit CP343-1 lean und 317-2PN/DP
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo Kollegen,
    ich habe für einen Kunden eine Anlage programiert mit einer
    CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean = EVA1.
    Ich tausche nun Daten aus mit einer anderen
    "CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean" = AZE1.
    Die Kommunikation habe ich via FC5/6 gemacht. Bei uns im Büro hat alles geklappt. Ich habe zu Testzwecken 2 o.g. Komponenten in echt verbunden und getestet.
    Alles bestens. Nun habe ich dem Endkunden mein Programm zu der "AZE1" zugänglich gemacht.
    Jetzt aber hat der Endkunde entschieden eine CPU317-2 PN/DP einzusetzen. Da klappt die kommunikation lt. seiner Aussage nicht.
    Ich kann nun leider nicht mehr an meine Station dran um änderungen zu tätigen. Was muss den der Endkunde an seiner AZE1 machen ? Auch eine CP 343-1 Lean montieren ?
    Grüsse vom Wälder
    Geändert von Waelder (20.04.2010 um 15:24 Uhr) Grund: text ergänzt
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Ein komm.problem Ethernet zwischen 315/2DP mit CP343-1 lean und 317-2PN/DP
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Sorry Bild eingefügt....
    1334566890111
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Kann den der Kunde an der Hardware-Einstellung im Simatic-Manager was ändern?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Dann geht es auf jeden Fall.
    Der Kunde wird aber nicht nochmal über 600.- Hebel für den Lean setzen wollen.
    Sonst brauchst Du andere Bausteine.
    Das habe ich erst letztens hier erfahren, aber noch nicht ausprobiert.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34987&page=2
    Ab Post 12
    Paule
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    @verpolt
    an welcher Station ?
    Meiner = EVA1 (eigentlich nicht)
    Kunde = AZE1 (Ja)
    @Paule
    das wär mir am liebsten, weil die wussten wie wir kommunizieren
    Zwischenzeitlich habe ich mit den "Siemensianern" reden können die sagen mit BSEND und BCRV geht das ohne eine 2te CP an der 317er.
    Nun lasse ich meinen Kunden entscheiden ob
    Ich umprogrammieren darf der Endkunde sich die CP spart
    oder
    Der Endkunde eine CP einbaut mit meinem Beispiel.
    mir ist die 2te Variante am liebsten
    Ich berichte noch.
    Aber für weitere Lösungen bin ich offen.
    Werde morgen mal spasseshalber mit ner
    echten CPU 315-2 DP und einem gestecken CP 343-1 Lean
    und PLCSIM ( und nettoplcsim) testen ob das geht.....
    Grüsse vom Wälder
    Geändert von Waelder (20.04.2010 um 18:22 Uhr)
    1334566890111
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du kannst in den 317-2PN/DP die Bausteine TCON/TSEND/TRECV/TDISCON anstatt AG_SEND/AG_RECV verwenden.
    Die "T-Bausteine" in ein PN CPU können mit AG_SEND/AG_RECV kommunizieren in ein CPU mit CP343-1.
    Nicht einfach, aber möglich.
    Das geht nicht. Man kann kein Verbindung machen zwisschen ein realen CPU und ein PLCSIM CPU.
    Und, AG_RECV/AG_SEND/T-Bausteine funktionieren nicht mit ein PLCSIM CPU.
    Die SFCs für BSEND/BRECV sollte funktionieren mit PLCSIM, aber nur auf ein simulierte S7-400 CPU.
    edit: Aber Du kannst 2 S7-400 CPU's simulieren, und BSEND/BRECV testen. PUT/GET sollte auch möglich sein, aber BSEND/BRECV ähnelt besser an AG_RECV/AG_SEND.
    Geändert von JesperMP (20.04.2010 um 21:16 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  2. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 18:37
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 17:57
