Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Konfig: Siemens CP 342-5 (Slave) über Profibus verbunden mit KUKA-Rob. (Master)
    03.04.2008
    237
    Ich gehe davon aus, dass die Anlage real ist, also keine Simulation.
    Dann würde ich zuerst die Hardware mit dem S7 Manager testen:
    Wird der Teilnehmer erreicht?
    Wenn ja, dann würde ich lediglich 2 Byte definieren, diese ins PAE bzw PAA legen.
    Dann in einer Vat prüfen ob die Eingänge kommen bzw ob die Ausgänge beim Kuka ankommen.
    Viel Erfolg
    bike
    Mona ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2010
    ich bin bislang davon ausgegangen, dass alleine durch die Erzeugung einer neuen master.ldb - Datei die Hardwarekonfigurationen an den KUKA übergeben werden...
    Kann es aber trivialer Weise sein, dass ich das Projekt im NCM-Manager über den Button "Laden" noch zusätzlich in eine Baugruppe laden muss??
    Wenn ja: In den CP oder in die KUKA-Software...?? Die beiden stehen mir zur Auswahl.
    Besten Dank,
    Mona
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Zitat Zitat von Mona Beitrag anzeigen
    $INB10=6,0,x1
    $OUTB10=6,0,x1
    - 10 stellt hierbei meine KUKA-Adresse dar
    - 6 gibt die Adresse meines Profibusteilnehmers an
    - die Übertragung erfolgt ab Byte 0, die Länge beträgt 1 Byte
    Mona
    Wenn der KUKA wirklich so konfiguriert ist dann darf im ANY Pointer des DP_SEND und DP_RECV nur eine länge von 1 Byte angegeben werden.
    Aber irgendwie passt das nicht zur Meldung von der CP (Diagnosepuffer)
    weil da was von 16 Ein- und 16 Ausgängen steht!
    Achja und die Profibusadresse passt nicht zum Projekt weches hochgeladen wurde!
    SKg
  1. Master-Slave-Profibus
    Von Berta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 09:15
  2. Siemens ET200B Slave über EL6731 Master Steuern
    Von MarcoD im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:13
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:28
  4. Master Slave Konfig
    Von micha1410 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 20:15
  5. Moeller Master, Siemens Slave
    Von skipper im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 08:44
