Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Zählen von positiven Flanken
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Frage
    ich habe ein, für Euch warscheinlich kleines, Problem. Ich möchte die Anzahl von Positiven Flanken in einem MerkerWort (also 16Bit) zählen, um diese Zahl dezimal auf einer Visualisierung ausgeben zu können.
    Erstes Aber:
    Alles sollte in AWL sein.
    Zweites Aber:
    Es sollte nach möglichkeit kein vorgefertigter Zähler benuzt werden, da diese bereits stark limitiert sind und ich diese für andere Sachen noch benötige.
    Als Beispiel:
    Ich lese einen Takt von 1Hz ein. (pro sek. eine positiv Flanke)
    dies soll nun fiktiv bis 100 gezählt werden und dann wieder auf 0
    gesetzt werden, damit man von neuem zählen kann.
    Hier meine erfolglose Lösung:
    U "Taktmerker 1Hz"
    L MW 754
    L 100
    >=I
    SPB _001
    UN "Taktmerker 1Hz"
    SPB _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    _001: NOP 0
    L MW 754
    L 100
    <>I
    SPB _002
    L 0
    T MW 754
    T MW 755
    _002: NOP 0
    Ich weiß das das eigentlich blödsinn ist und auch nicht so funktioniert wie ich möchte, nur fehlt mir der gewisse Geistesblitz.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Grüße Patrick
    Zitieren Zitieren Zählen von positiven Flanken
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    U "Taktmerker 1Hz" //Das kann weg
    L MW 754
    L 100
    >=I
    SPB _001
    U "Taktmerker 1Hz" //UN "Taktmerker 1Hz"
    FP M X.Y //Freier Merker Darf nur einmal im Programm verwendet werden
    SPBN _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    _001: NOP 0
    L MW 754
    L 100
    <=I
    SPBN _002
    L 0
    T MW 754 //Hier hast du eine Überschneidung
    T MW 755
    _002: NOP 0
    Ich würde nicht in Mekerwörter zählen weil die nach dem Ausschalten
    wieder Null sind.
    Paul
    Geändert von Paul (20.04.2010 um 17:14 Uhr)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Erstes Aber:
    Zweites Aber:
    Als Beispiel:
    U "Taktmerker 1Hz"
    L MW 754
    L 100
    >=I
    SPB _001
    UN "Taktmerker 1Hz"
    SPB _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    _001: NOP 0
    L MW 754
    L 100
    <>I
    SPB _002
    L 0
    T MW 754
    T MW 755
    _002: NOP 0
    Grüße Patrick
    und beim nächsten code bitte verwenden,zwecks Übersicht
    U "Taktmerker 1Hz"
    FP Mx.x
    SPBN _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    L 100
    >=I
    SPBN _001
    L 0
    T MW 754
    _001: NOP 0
    probier das mal aus.vielleicht funktioniert es so.
    Geändert von Gerhard K (20.04.2010 um 17:25 Uhr)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Zitat Zitat von Paul Beitrag anzeigen
    L MW 754
    L 100
    >=I
    SPB _001
    SPBN _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    _001: NOP 0
    L MW 754
    L 100
    <=I
    SPBN _002 // Paul hier schreibt er immer wieder die 0 rein solange er Nicht größer 100 ist.willst du das wirklich so??
    L 0
    T MW 755
    _002: NOP 0
    wieder Null sind.
    Paul
    LG Gerhard K
    GigaPitty ist offline Neuer Benutzer
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Danke vererst für eure Mühe.
    werde mir das Morgen mal in der Arbeit zu gemüte ziehen.
    Paul:
    Der MW 755 ist nur ein zusatzmerker, welcher aber nicht wie der MW 754 zurückgesetzt werden soll. Deswegen die Überschneidung.
    Die MW´s werden nätürlich für die Visu in DB´s geschoben, damit die Werte dann nicht weg sind. Trotzdem danke für den Hinweis.
    Patrick
    15.01.2005
    314
    MW754 ist eine Teilmenge von MW755
    MW754 = MB754 MB755
    MW755 = MB755 MB756
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Paul:
    Patrick
    du weißt aber schon, dass das MW 754 aus MB 754 und MB 755 besteht,oder? das was du da machst ist ganz und gar unsauber!!!und bitte an alle die das lesen nicht nachmachen!!!!
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Klar... wer lesen kann ist klar im Vorteil... meinte MW 754 und MW756...
    Ich fühl mich mal von euch auf den Hinterkopf geschlagen, denn das soll ja das Denkvermögen erhöhen.... *smile*
    Patrick
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Reden
    Danke Gerhard, der Code von dir funktioniert wunderbar...
    Patrick
    U "Taktmerker 1Hz"
    FP Mx.x
    SPBN _001
    L MW 754
    L 1
    +I
    T MW 754
    L 100
    >=I
    SPBN _001
    L 0
    T MW 754
    _001: NOP 0
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Flanken mit st
    Von Gosi01 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 11:32
  2. DINT nach INT bei positiven und ganzzahligen Werten (Frequenzmessung)
    Von poppycock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 21:28
  3. Flanken in HighGraph
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 11:30
  4. Flanken
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 19:53
  5. Frage zu Flanken
    Von karlibert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 11:34
