Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: schalter
    18.03.2010
    Seligenstadt
    hallo zusammen.
    ich soll nun anfangen bausteine in step 7 zu programmieren. die aufgabe besteht in einem taster der einfach eine lampe an und ausschaltet XD hört sich leicht an, hab ich auch schon gelöst, naja fast ^^
    also: erst habe ich ewig probiert das mit eingängen zu realisieren, das hat aber nicht funktioniert, dann hab ich gedacht, das kann doch gar nicht sein und habe dann merker eingesetzt:
    U M 0.4
    S A 1.0
    UN M 0.4
    R A 1.0
    und siehe da es funktioniert -.-'' aber wieso geht das mit den eingängen nicht? kann mir jemand weiterhelfen? mir wurde schon ein tip gegeben ich solls doch mal schauen was das vke ist, hab ich auch gemacht, aber keine ahnung wie ich des da einsetzen könnte, denn ich kann das ja auf 1 und 0 setzen, aber wirklich abfragen lässt sich das ja nicht?! oder doch? es ist echt zum haare raufen, wenn man noch nicht wirklich durchsieht, ich häng schon seit gestern nachmittag dran
    ich danke für jegliche hilfe
    Zitieren Zitieren schalter
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Zitat Zitat von stan_keiler Beitrag anzeigen
    hallo zusammen.
    U M 0.4
    S A 1.0
    UN M 0.4
    R A 1.0
    Schau mal in die FAQ:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=34398
    Pylades
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Welche Eingänge werden benutzt? CPU-HardwareConfig E/A
    Vielleicht beginnen deine Eingänge bei E4.0-E5.7 (16 Eingänge)
    z.B.: E0.0 - E3.7 (32 Eingänge)
    U E0.0
    S A 1.0
    UN E0.0
    R A 1.0
    oder
    U E 0.0
    = A 1.0
    18.03.2010
    Seligenstadt
    danke pylades ich arbeite es gleich mal durch
    @ verpolt auch dir danke, aber genau das ist was bei mir nicht funktioniert und ich nicht weiß wieso... das hatte ich mir eben auch gedacht... und anstatt deinen eingängen die merker gesetzt funktioniert des auch...
    05.03.2008
    9
    Wie steuerst du die Eingänge?
    Kannst du im PA sehen dass die Eingänge gesetzt sind?
    18.03.2010
    Seligenstadt
    naja nicht wirklich... und wenn ich über steuern gehe und die eingänge manuell auf eins fahren will, funktioniert das auch nicht... die reagieren einfach nicht egal was ich mache... ich projektiere das ganze mit wincc flexible wo ich in ein bild einen schlter eingefügt habe, den ich dann an den eingang 0.0 gehangen habe. ich geh halt davon aus das der schalter dann e 0.0 auf 0 bzw 1 setzt?! oder seh ich was verkehrt?
    05.03.2008
    9
    Du kannst Eingänge nicht über Var-Tabellen steuern.
    Und wenn du im PA nicht siehst, dass der Eingang auf 1 gesteuert wurde, dann hast du wohl einen Fehler in der WinCC-Projektierung, und nicht im Anwenderprogramm.
    18.03.2010
    Seligenstadt
    ? naja fragt sich nur wo der fehler liegt...
    ich habe eine variable angelegt zur sps, E 0.0 und die an den schalter gehangen...
    naja mit dem beitrag aus der faq komm ich nicht wirklich klar... wie definier ich dort den flankenmerker? und wieso kommt dort überhaupt ein flankenmerker hin?
    menno das ist doch komisch...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Deine Eingänge, die an einem Schalter in WinCCflex liegen, werden eventuell von der CPU überschrieben. PAE.
    Nimm dort eine Datenbausteinbit oder Merker zum kommunizieren.(wie vorher)
    18.03.2010
    Seligenstadt
    hmm ok... bedeutet also... ich kann nur merkerbits einsetzen... naja auf jeden fall funktioniert das... ^^ mal sehn was der chef dazu sagt ich danke euch allen, falls es nicht nach den vorstellungen ist muss ich mich wohl noch einmal melden...
  1. BCD Schalter
    Von c.wehn im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 16:41
  2. Schalter
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 15:22
  3. Schalter A durch Schalter B schließen und umgekerhrt?
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 23:23
  4. DIP-Schalter
    Von TheMCP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:50
  5. bcd schalter an di
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 23:40
