Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was muss nach Änderungen in Netpro in die CPU übertragen werden?
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    in einer bestehenden Anlage (1x 317 2PN/DP, 1x KTP600 PN) möchte ich nun weitere Panels hinzufügen (alle an der PN Schnittstelle) die alle an der gleichen CPU 317 2PN/DP hängen.
    Der Hardwareaufbau der SPS ändert sich nicht, lediglich in Netpro muss ich die neuen Panels hinzufügen und ein paar neue Bausteine in die CPU übertragen.
    Was muss ich denn nun alles in die SPS übertragen? Die HWkonfig? Die neuen Stationen in Netpro? Oder die Systemdaten?
    MfG Geduldiger
    Geändert von geduldiger (21.04.2010 um 10:15 Uhr) Grund: Zusatz
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Was muss nach Änderungen in Netpro in die CPU übertragen werden?
    05.03.2008
    9
    nach Änderungen in NetPro muss die neue geänderte Topologie kompiliert werden und die Systemdaten in den Controller übertragen werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M4RKU5 für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (21.04.2010)
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Wenn sich an der Hardware nichts ändert mußt du bloß die Daten aus NetPro übertragen!
    Wichtig!!!! DEN BUTTON SPEICHERN UND ÜBERSETZEN NICHT VERGESSEN!!!
    GRUß
    SKg
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    danke ert mal fürs Feedback,
    also laut die M4RKU5 soll ich die Systemdaten, also den SDB Baustein übertragen nachdem kompiliert wurde und laut Dir, SKg, die Daten aus Netpro übertragen. Meinst du damit den Button "Laden der markierten Stationen" in Netpro?
    Ich meine, dass ich bei der Inbetriebnahme des ersten Panels auch nichts aus Netpro übertragen habe. Nur die HWkonfig und Systemdaten und Bausteine.
    Was muss ich denn nun genau tun
  7. #5
    15.01.2005
    323
    Wenn du den Button "Speichern und Übersetzen" in Netpro betätigst,
    werden daraus die Systemdaten der entsprechenden CPU's entsprechend erzeugt.
    Ob du die Systemdaten nun mit Netpro, aus dem Bausteinordner oder der HW-Konfig überträgst,
    ist deine Entscheidung, funktionell aber vollkommen egal.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    05.03.2008
    9
    Beide Vorgehensweisen ergeben das gleiche Ergebnis.
    Ob du nun aus HW-Konfig oder die Systemdaten aus SimaticManager oder über NetPro ist egal. Es werden immer die SDBs in den Controller geladen.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu M4RKU5 für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    23.04.2007
    63
    Ah okay jetzt ist es klar, die Netpro Daten sind also in den Systemdaten hinterlegt.
    Danke!
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 12:22
  2. Zum 70. muss schon gratuliert werden :-)
    Von Ralle im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 21:44
  3. Muss Olm in Step 7 projektiert werden??
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 14:42
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 08:58
  5. Warum muss der lokale Port angegeben werden?
    Von schatte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 13:00
