Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Suche Siemens-Link...
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Anne,
    ist deine Busgeschwindigkeit in der CPU auch wirklich 187KByte.
    Hast du am Panel selber die Transferart richtig angewählt. Da kommt
    beim hochfahren des Panels der sogenannte "Starter" damit kommst di erst
    mal in die Windows CE Ebene und kannst die Transferart und Adresse des
    Panels einstellen. Dann kannst du über den Starter das panel in den
    Transfermodus bringen.
    gruß helmut
    Geändert von rostiger Nagel (22.04.2010 um 10:44 Uhr)
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Hallo Helmut,
    wo kann ich denn die Busgeschwindigkeit in der CPU nachsehen?
    Die Transfer-Einstellungen am Panel habe ich ja in meinem vorhergehenden Posting in einem Bild dargestellt - oder meinst du noch etwas anderes?
    Danke!
    anne
    13.10.2007
    2.789
    ah ich sehe, du hast am panel 500kbyte ausgewählt. Wenn die übtragung
    gelingen würde ist auf dem Panel später automatisch 187kbyte.
    Wie die Geschwindigkeit von deinen Bus eingestellt ist, legst du in der
    Hardware Konfiguration fest. Diese mußt du dann zu deiner CPU übertragen.
    Wie kommst du überhaubt an dein panel dran, bist du mit deinem PG auf
    den Profibusstecker?
    01.02.2010
    Also... wie weiter oben beschrieben gehe ich vom DP-Anschluss der CPU einmal zum Panel und einmal zum ET200B-Modul. Alles über Profibus!
    Der Bus sollte eigentlich OK sein, denn das ET200B funktioniert.
    Meinst du mit Busgeschwindigkeit in der CPU die Einstellung, die auf dem angehängten Bild ersichtlich ist? Muss die evtl. auch auf 500kbit/s eingestellt werden - aber eigentlich doch nicht, ist ja nur die MPI-Schnittstelle, oder?
    Geändert von anne (22.04.2010 um 11:05 Uhr)
    anne
  5. #15
    13.10.2007
    2.789
    Vlt. ladest du mal einen Screenshot aus der Hardware Konfig hoch.
    Wenn es dir nicht zuviel mühe macht vlt. ein paar Foto's wie dein
    Aufbau in wirklichkeit aussieht, wo mann die Schnittstellen sehen
    kann.
    Zusätzlich hast du dein Schnittstelle für dein PG richtig eingestellt?
  6. #16
    13.10.2007
    2.789
    deine Hardware Konfig ist MPI, in flex hast du profibus eingestellt.
    Das sind zwei unterschiedlich Busarten.
  7. #17
    01.02.2010
    Moment - aber in der DP-Schnittstelle habe ich doch Profibus eingestellt!
    Mit MPI gehe ich ja nur vom PC auf die CPU...
    Geändert von anne (22.04.2010 um 11:11 Uhr)
    anne
  8. #18
    13.10.2007
    2.789
    ok, wo ist jetzt der Stecker vom PG eingesteckt.
    Steck den doch mal bitte oben auf den Profibusstecker und stelle
    deine Schnittstelle vom PG auf DP oder Automatisch um.
    Dann ändere bitte vorher in flexibel projekt unter verbindungen die
    Busgeschwindigkeit des Panels, die ist sonst nach den übertragen auf
    187kbyte und du bekommst dann keine vebindung mit dem bus.
  9. #19
    22.09.2006
    12345678910
    Geändert von Flitzpiepe (22.04.2010 um 11:19 Uhr) Grund: hatte nur Seite 1 gelesen ;-(
  10. #20
    01.02.2010
    Also gegenwärtig ist das Programmierkabel am MPI-Anschluss der CPU angeschlossen.
    @Flitzpiepe: ???
    Geändert von anne (22.04.2010 um 11:27 Uhr)
    anne
  1. ABB ACS800 und Y-Link (siemens) Probleme
    Von Tachyon111 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 13:15
  2. SUCHE: IBH Link S7++
    Von emcan36 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 23:46
  3. Link zu Siemens Step 7 V. 5.4
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:11
  4. Suche den Link zur neuen Siemens DVD
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 20:05
  5. ASi Link Adavanced con Siemens
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 12:23
