Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Suche Siemens-Link...
    01.02.2010
    Hi Ihr,
    es gibt doch von Siemens Ausbildungsunterlagen für die durchgängige Automatisierungslösung, geordnet in einzelne Module. Aber irgendwie kann ich den Link nicht mehr finden... hat sich der evtl. geändert?
    Vielen Dank für einen entscheidenden Hinweis!
    anne
    Zitieren Zitieren Suche Siemens-Link...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Vielen Dank marlob...
    Eine Frage noch:
    Ist es denn ein Unterschied ob ich ein ET 200L- oder ET200B-Profibusmodul in eine CPU 315-2 DP einbinde?
    Unterlagen mit dem ET200B finde ich nämlich nicht...
    anne
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du solltest schon die Type in die HW-Konfig einbinden die du auch am Profibus angeschlossen hast
    01.02.2010
    Ja, das ist schon klar... ich meinte nur von der Vorgehensweise her?
    Finde nämlich nichts über das Einbinden eines ET 200B-Moduls.
    anne
    925
    Vielleicht hilft das: ET200B im Siemens Support
    Zitieren Zitieren ET200B im Siemens Support
    01.02.2010
    Yep, hat geholfen... hab's soweit hinbekommen, danke!
    Eine Frage noch zum Profibus-Anschluss:
    Bisher ist es so, dass am DP-Anschluss der CPU das Profibuskabel aus dem Stecker (Pfeilrichtung in Richtung des Steckers) herauskommt und in den Stecker (Pfeilrichtung in Richtung des Steckers) an dem ET200B-Modul hineingeht. Beide Abschlusswiderstände sind auf ON.
    Nun soll noch ein Panel TP177B über Profibus angebunden werden.
    Kann dazu ein weiteres Profibuskabel an den noch freien Steckereingang (Pfeilrichtung aus Stecker heraus) an der CPU angeschlossen werden und mit einem Stecker am Panel (Pfeilrichtung in Richtung des Steckers) verbunden werden?
    Lieben Dank!
    anne
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Lieben Dank!
    Genau so kannst du das machen.
    Nicht vergessen die Abschlusswiderstände richtig zu schalten.
    Es dürfen nur die Abschlusswiderstände an den beiden Enden des Buskabels eingeschaltet werden.
    Alle anderen müssen ausgeschaltet werden.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    01.02.2010
    irgendwie hakts noch a bisserl mit dem Panel...
    Ich bekomme beim Transfer von WinCC flexible keine Verbindung zum Panel. Was ich bisher eingestellt habe:
    Am Panel:
    S7-Transfer Settings (Profibus)
    Station Parameters:
    Adress: 4
    Time-Out: 10s
    Network Parameters:
    Transmission Rate: 500kbits/s
    Highest Station Adress: 31
    Profile: Standard
    Im Simatic Manager ist dem Panel am Profibus ebenfalls die Stationsadresse 4 zugeiteilt. Der Abschlusswiderstand ist einmal am Panel und einmal am ET200B-Modul gesetzt. Am DP-Anschluss der CPU ist der Widerstand auf OFF.
    Geändert von anne (22.04.2010 um 10:32 Uhr)
    anne
    01.02.2010
    So, anbei noch zwei Bilder aus WinCC flexible, was ich dort eingestellt habe...
    Habt ihr noch einen Tipp für mich, was ich ändern muss, damit der Transfer zustande kommt?
    anne
  1. ABB ACS800 und Y-Link (siemens) Probleme
    Von Tachyon111 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 13:15
  2. SUCHE: IBH Link S7++
    Von emcan36 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 23:46
  3. Link zu Siemens Step 7 V. 5.4
    Von Trabbi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 16:11
  4. Suche den Link zur neuen Siemens DVD
    Von maxi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 20:05
  5. ASi Link Adavanced con Siemens
    Von stricky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 12:23
