Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Struktur mehrfachzugriff?
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Ja das geht....
    VAR_OUTPUT
    Test: STRUCT
    Var1: INT:= 111;
    Var2: INT:= 111;
    END_STRUCT ;
    Und wie gesagt ich habe keine Anfangswerte definert...der FB der im OB35 zuerst aufgerufen wird hat das sagen und verhindert das setzen der Variablen des anders FBs...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    wenn du noch sagst, wie du das verhinderst,
    OB35-->FB wird ausgeführt und schreibt auf die struct.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    hoT (21.04.2010)
  4. #13
    31.03.2009
    33
    Ja ich kann es ja eben nicht verhindern. Der OB35 führt meine FBs aus!
    Das ist ja mein Problem!
  5. #14
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Wann soll den welcher FB bearbeitet werden. FB1 im OB35, FB2 ?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    hoT (21.04.2010)
  7. #15
    31.03.2009
    33
    Darum geht es doch nicht wann welcher Ausgeführt wird mir geht es nur darum über jeweils einem Ausgang im Datentyp Struktur von zwei verschieden FBs auf ein und die selbe Struktur zuzugreifen!
  8. #16
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mit IN_OUT Variablen geht genau das was Du vor hast.
    Was spricht dagegen?
    Paule
  9. #17
    31.03.2009
    33
    Ja das ist jetzt schwer zu erklären sagen wir mal so ich hab was erstellt nicht
    getestet und nun muss ich wissen ob das möglich ist nur über die Ausgänge!
  10. #18
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Mit einem FB geht es nicht, aber mit einer FC
    Paule
  11. #19
    31.03.2009
    33
    inwiefern?
  12. #20
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    inwiefern?
    Zwei FC Baustein hintereinander.
    Struktur als OUTPUT
    Jede FC überschreibt nur ein Wort der Struktur.
    Am Ende der beiden Bausteine sind beide Werte Richtig beschrieben.
    Paule
  1. Struktur in Array
    Von ipacsre im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 20:08
  2. Date_Time Struktur
    Von Nerowinger84 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:56
  3. Pointer auf Struktur (SCL)?
    Von momo99 im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 10:23
  4. Struktur am Bildbaustein
    Von Neesen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 22:06
  5. DB-struktur
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:48
