Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: takte erzeugen
    18.03.2010
    Seligenstadt
    das durchsuchen des forums hat mir leider in keinster weise einen hinweis auf die lösung meines problems geliefert...
    ich soll eine ampelsteuerung entwerfen... aha hab ich mir gedacht, fängste einfach mal an, allerdings steh ich nun vor einem problem! wie bekomme ich denn einen takt da rein? meinetwegen das es 5 sekunden dauert bis der nächste schritt ausgeführt wird? ich meine lass ich die schritte einfach so ablaufen is es ja voll sinnlos...XD man sieht ja nix ha ha... naja
    vielleicht hat ja jemand einen lösungsansatz
    Zitieren Zitieren takte erzeugen
    05.03.2008
    9
    Bau dir einen Timer der die Zeit resultierend aus einem Weckalarm ableitet.
    Z.B. einen Zähler in 100ms-Zeitschleife der bis 50 zählt und dann eine Flanke generiert.
    18.03.2010
    Seligenstadt
    ^^ und wie genau mach ich das? es ist mein 2. baustein den ich programmiere XD sry
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Taktmerker Byte von der CPU aktivieren.
    Mit einer Flanke vom Sekundentaktmerker ein Merker / Datenwort hochzählen.
         U #Sekundentakt
         FP #Flanke
         SPBN End
         L #Sekundenzähler
         + 1
         T #Sekundenzähler
    End:NOP 0
    Paule
    05.03.2008
    9
    ORGANIZATION_BLOCK OB35
    VAR_TEMP
        // reserviert
        info : ARRAY[0..19] OF BYTE;
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    FB900.DB900();
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    FUNCTION_BLOCK FB900
    VAR_TEMP
    END_VAR
    VAR
        zaehler : INT;
    END_VAR
        zaehler := zaehler + 1;
        IF zaehler = 50 THEN
            M0.0 := 1;
            zaehler := 0;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Evtl. noch mit Eingangsparametern parametriebar machen, z.B. Zyklsuzeit des verwendeten OBs und Takt.
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Da hab ich vor ein paar Tagen auch mal hinterhergesucht. Guckst du hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ght=taktmerker
    Buschmann
    18.03.2010
    Seligenstadt
    hmm sry jungs aber irgendwie mag es nicht klappen...
    @ paule wie geb ich denn den sekundenzähler und takt an? cpu taktmerker hab ich merkerbyte 3 ausgewählt...
    @ markus: sry aber egal was ich eingeb alles wird rot... also fehler zeigt es an...
    @ buschmann... danke jetz hab ich zumindest den takt aktiviert... hoff ich...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Stan_Keiler,
    also wie der Link von Buschmann auch zeigt, Taktmerker in der Hardwarekonfig mit Häkchen aktivieren und Merkerbyte wählen und ganz wichtig, anschließend die Hardware übertragen.
    Wenn Du Merkerbyte 3 wählst, dann ist der Sekundentakt der Merker M3.5
    Das Beispiel von Markus ist in SCL geschrieben.
    Paule
    03.04.2008
    237
    d
    Ja, es gibt die Ausbildungsunterlagen für die durchgängige Automatisierungslösung und die sind hier https://www.automation.siemens.com/m...n/Default.aspx zu finden.
    Ich gehe davon aus, dass du lesen kannst,
    bike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    He He bike,
    schlecht geschlafen?
    Paule
  1. DB erzeugen sfc 22, 82, 85
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 18:02
  2. DB in FB erzeugen [SCL]
    Von dewenni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 13:03
  3. UDT erzeugen um...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 11:10
  4. 10V mit SPS AO erzeugen ?
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:05
  5. DB mit UDT erzeugen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 22:52
