Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Analogwert Umrechnung
    25.04.2005
    Ich hab nen Problem und weiß nicht wie ich das in der SPS programieren muss und zwar hab ich einen Stempel der auf einen Gegenstand drückt welcher sich mit zunehmender Kraft durchbiegt. Zum Messen der Durchbiegung habe ich einen Ultraschall Sensor mit 4-20 mA an meiner SPS angeschlossen. Jetzt habe ich nur das Problem, das der Sensor bei 60 mm seinen Nullpunkt hat, ich aber gerne möchte das der Nullpunkt dort ist wo der Stempel auf dem Gegenstand aufliegt z.B. bei 120 mm (der Abstand kann varrieren).
    Ich hoffe das ist verständlich geschrieben. Wenn nicht bitte nachfragen.
    Carsten
    Zitieren Zitieren Analogwert Umrechnung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    welche SPS S7-200 oder S7-300/400 oder S5.....
    mfg
    dietmar
    Diplomklempner ist offline Neuer Benutzer
    25.04.2005
    Sorry hab ich vergessen, das ist die s7-200 mit einem EM235.
    Ach noch was, bei der SPS und 4-20 mA eingang entspricht doch 4 ma = 6400 und 20 mA = 32000 oder liege ich falsch?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hoffentlich hast Du eine CPU22X, sonst geht es nicht, konnte es leider nicht testen in groben Zügen müßte es aber funktionieren.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Hier nochmal die Formel: (((Eingangswert*(Länge/Endwert der EM235))-Offset))/jetztzige Verfahrlänge)*Endabstand
    Einganswert = der Wert der aus der EM235 kommt int
    Länge = Länge ist der Bereich in der dein Sensor arbeitet z.B. 60mm-300mm = 240mm
    Offset = deine 60mm
    jetzige verfahrlänge=endabstand - dein neuer nullpunkt
    Endabstand = z.B. 200mm soweit reicht dein Sensor
    Ein Teil der Werte kannst Du auch direkt als Real eingeben.
    mfg
    dietmar
    25.04.2005
    Danke für die Antwort. Hab übrigens eine CPU 222.
  1. Alarmfenster / Umrechnung
    Von dr.hareg im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:22
  2. Umrechnung in AWL
    Von hans55 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 21:35
  3. VAT: HEX <-> DEZ Umrechnung
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 16:00
  4. Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    Von Dilbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 08:24
  5. Umrechnung von Analogeingangskarte
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 06:57
