Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hilfe bei ProfiNet/TCPIP Kabel
    24.02.2009
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem und brauche eure Hilfe. Ich benötige dringend eine Pinbelegung eines Verbindungskabels für eine S7-1200 CPU zu einem
    Display KTP600 PN mono. Leider habe ich keine Zeit mehr mir eins zu kaufen, da mein Flieger am Montag geht. Nun möchte ich mir ein Kabel für die
    Kommunikation von CPU zum CSM1277 Switch und von dort zum Display selber zusammenlöten.
    Ich brauche also 2 Kabel, die ich löten muss. RJ45 Stecker habe ich mir besorgt und ein CAT5e Kabel habe ich auch!
    Nur wie verdammt muss ich das Zusammenlöten!!!!
    Danke im voraus!!!
    baba73
    Zitieren Zitieren Hilfe bei ProfiNet/TCPIP Kabel
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Kannst du nicht nen einfaches Patchkabel vom Laden um die Ecke nehmen??
    Ansonsten die Belegung eines Patchkabels:
    Aber die Stecker werden doch gecrimpt und nicht gelötet? bzw. ich kenne nur welche zum crimpen
    http://www.kabelfaq.de/netzwerkkabel.html
    Geändert von McMeta (22.04.2010 um 17:33 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
    baba73 ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2009
    Hallo Leute,
    danke erst einmal. Ich glaube, dass ein handelsübliches crosspatch Kabel nicht funktioniert. Bei der Anleitung für das Switchmodul CSM1277 ist der
    RJ45 dargestellt. Es handelt sich um 2x2 Paare (1/2 und 3/6). Nun weiß ich
    nicht, ob das Display ebenfalls nach dem selben Prinzip gecrimpt wird.
    Anleitung für das CSM1277
    http://cache.automation.siemens.com/...SM_1277_00.pdf
    Seite 13
    Ich interpretiere es so, das 1 auf 2, 2 auf 1, 3 auf 6 und 6 auf 3 gecrimpt werden muss, damit das alles funktioniert.
    Dies müsste sowohl für die Verbindung zwischen Switch und SPS und Switch und Display gleich sein, aber vielleicht irre ich mich auch.
    baba73
    Zitieren Zitieren Re
    15.01.2005
    323
    Oh weh ...
    Du kannst definitiv ein stinkordinäres Patchkabel nehmen, von Computerladen um die Ecke bis "Ich bin doch Blöd"-Markt.
    Das in der Automatisierung "nur" die effektiv benutzten Pins 1/2 bzw. 3/6 verwendet werden,
    hat lediglich den Hintergrund, das 4 Adern leichter anzuklemmen sind als 8, bzw. 4-Adern bei Hochflexiblen Schleppkettenleitungen deutlich leichter zu handeln sind.
    Die Belegung eines Standard-Patchkabels:
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 3
    6 - 6
    4,5,7,8 sind zwar auch 1 zu 1 durchverbunden werden bei 100 Mbit-Ethernet aber nicht benutzt.
    Die Belegung eine Standard-Crosskabels:
    1 - 3
    2 - 6
    3 - 1
    6 - 2
    4,5,7,8 sind auch hier 1 zu 1 durchverbunden.
    26.03.2016
    Da der Beitrag hier scheins noch gelesen wird ... hilft das hier weiter? "Steckerbelegung und Aderfarben Profinet und EIA/TIA"
  1. Hilfe; ProfiNet/ profiBus- Diagnose....
    Von Cliff im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 18:53
  2. Modbus-TCPIP Client WinCE
    Von MarkusP im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 22:04
  3. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  4. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
  5. Unterschied - Ethernet, TCPIP, Iso on TCP
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 17:24
