Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Verwenden der Ausgänge zur Selbsthaltung
    07.04.2009
    7
    Hätte da mal ne Frage an die Profis. Ist es ein Fehler, wenn ich in einem Netzwerk in dem ich z.B den Ausgang A1.0 ansteuer, den besagten Ausgang zur Selbsthaltung verwende?
    z.B.:
    U(
    O E 1.0
    O A 1.0
    UN E 1.1
    = A 1.0
    Die feinere Lösung wäre sicher, auf einen Merker zu verweisen und diesen für die Selbstahltung zu verwenden. Aber, kann es durch den Zugriff auf das Prozessabbild der Ausgänge eigentlich zu Problemen kommen und wenn ja, welche?
    Programmiert wurde eine CPU 314 mit Step 7
    Gruss Kiwi
    Zitieren Zitieren Verwenden der Ausgänge zur Selbsthaltung
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    das klappt so.
    Wenn Du dass in einem FC machst, dann muss der Ausgang als InOut Variable deklariert sein, dann gehts.
    Heinz
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Grundsätzlich ist es nicht verkehrt.
    Du greifst nicht während der Laufzeit auf das Prozessabbild der Ausgänge zu, (Das wäre PAW...).
    Der Ausgang wird am Schluß des OB1 geschrieben.
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Heinz Beitrag anzeigen
    das klappt so.
    Warum muss das denn gemacht werden?
    Kannst du mit das bitte erklären?
    Denn ich behaupte das klappt ganz genau so wie es beschrieben ist.
    bike
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    kiwi (23.04.2010)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Kiwi
    Hi Kiwi,
    als ich das so das erste Mal in S7 machte, hatte ich auch meine Bedenken ob man das heutzutage wirklich noch so macht, auch der Gedanke mit dem Merker kam mir.
    Ich habe aber bis heute noch kein Argument gefunden was dagegen sprechen würde.
    Heinz Du meinst sicher an einem parametrierbaren FC.
    Aber da wirst ja dann wohl nicht den Ausgang direkt ansprechen sondern über den Deklarationsteil.
       U(
       O #Eingang_A
       O #Ausgang_B
       UN #Eingang_B
       = #Ausgang_B
    In diesem Fall hast Du Recht, das der Ausgang keine OUT-Variable sondern eine IN_OUT-Variable sein muss.
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    kiwi (23.04.2010)
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    und was spricht gegen:
         U     E  1.0
         S     A  1.0
         U     E  1.1
         R     A  1.0
    ... vorrangig rücksetzen wohlbemerkt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    kiwi (23.04.2010)
  10. #7
    923
    Den Ausgang zu benutzen ist die Standard-Lösung für die Selbsthalte-Funktion.
    In KOP betrachtet entspricht dieser Code exakt dem, wie man so eine Funktion elektrisch mit Schütz verschalten würde.
    Ein zusätzlicher Merker entspräche einem zusätzlichen Hilfsrelais, was man aus Kostengründen nur einsetzt, wenn die Taster
    mit einer anderen Spannung als die Schütze verschaltet sind oder der Spulenstrom der Schütze zu groß für die Taster ist.
    Diese elektrischen Bedingungen spielen aber in einem SPS-Programm keine Rolle, man braucht also keinen Hilfsmerker.
    // AWL-Programm                        // mit Hilfsmerker
         U(                                     U(
         O     E 1.0                            O     E 1.0
         O     A 1.0                            O     M 1.0
         UN    E 1.1                            UN    E 1.1
         =     A 1.0                            =     M 1.0
                                                U     M 1.0
                                                =     A 1.0
    // KOP = Elektro-Schaltung
    |  E1.0      E1.1      A1.0            |  E1.0      E1.1      M1.0
    |  A1.0   |                            |  M1.0   |
                                           |  M1.0                A1.0
    Die Selbsthaltung mit dem Ausgang ist auch die bessere Lösung als S/R.
    In vielen SPS-Programmiersprachen ist die SR-Box genau so als Selbsthaltung programmiert. (in STEP7 nicht )
         U     E  1.0
         S     A  1.0
         U     E  1.1
         R     A  1.0
    Dagegen spricht, daß das wohl niemand elektrisch so lösen würde. Warum also so programmieren?
    Ich persönlich mag keine "überflüssigen" S/R-Operationen, die sich auch per "=" lösen lassen.
    Ich bevorzuge, daß das Programm immer zu einer eindeutigen Zuweisung kommt.
    Außerdem nennt sich die Funktion "Selbsthaltung".
    Nein, keine Probleme, es wird ja auf das Prozessabbild und nicht auf den Peripherie-Ausgang zugegriffen.
    Auf Peripherie-Ausgänge kann ohnehin nicht lesend und nicht Bitweise zugegriffen werden.
    Die Ausgänge Ax.y im Prozessabbild verhalten sich wie Merker Mx.y.
    Zu beachten ist nur: Wenn die Schaltung in einem FC programmiert ist und A1.0 an einen Baustein-Parameter angeschlossen wird,
    dann muß der Baustein-Parameter ein IN_OUT sein (wie hier schon weiter oben diskutiert).
    Umgekehrt wird ein Schuh draus ... : AW = Prozessabbild, PAW = Peripherie-Ausgang
    Zitieren Zitieren Selbsthaltung
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kiwi (23.04.2010),Woldo (28.04.2010)
  12. #8
    kiwi ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2009
    7
    Jo, das mit dem SR Glied wäre auch ne Möglichkeit, doch ist das in der Firma in der ich arbeite nicht so beliebt, da es nicht so übersichtlich sei. Is wohl auch von firma zu Firma unterschiedlich.
    Danke euch für die Antworten. Dann bin ich ja beruhigt, das es nicht so falsch is was ich da mach.
    Danke!!!
    Gruss Kiwi
  13. #9
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Ich weiß ja nicht wie es die Siemens hält, bei anderen Steuerungen wird aber der Ausgang im Program-Mode abgeschaltet, d.h. der Ausgang wird nur gehalten bis die CPU stopt, im Gegensatz zum Merker (S/R), in dieser Variante wird der Ausgang mit dem ersten Zyklus vom Merker sofort wieder gesetzt.
  14. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Aber nur wenn der Merker im "Remanenten Bereich" liegt.
    Und vielleicht ist es ja gewollt das bei einem Neustart die Anlage nicht selbständig losläuft.
    Paule
  1. Selbsthaltung in S5-Simulation
    Von Kirmes28 im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 18:00
  2. DB-Register 2 in FC verwenden
    Von ErwinLSE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 00:03
  3. ß in sigraph verwenden ?
    Von wombel im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 21:14
  4. FCs verwenden
    Von Meister Joda im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 19:29
  5. Selbsthaltung oder SR-Glied?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 23:08
