Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: REAL wert in zwei worte aufteilen (SCL)
    19.04.2010
    7
    ich stecke wieder vor einem Problem mit Typumwandlungen.
    in einer ET200S wird ein Wert als REAL berechnet, anschließend soll er mittels Profibus auf einen DP/DP Koppler geschrieben werden wo es wieder mit einer TDC ausgelesen wird. Bisher habe ich das immer so gemacht
    PQW30 := DWORD_TO_WORD(SHR(IN:=DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(wert),N:=16));
    PQW32 := DWORD_TO_WORD(DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(wert)))
    jetzt wollte ich diese umständlich Methode abkürzen und einfach mit einem Doppelwortausgabe verkürzen
    PQD := REAL_TO_DWORD(wert);
    doch die Ausgabe stimmt leider nicht. hab keine Ahnung woran das liegen könnte; vielleicht hat ja von euch einer eine Lösung!
    -- > schon jetzt vielen dank fürs reindenken!
    Zitieren Zitieren REAL wert in zwei worte aufteilen (SCL)
    dein Ansatz wäre bei dem Befehl AT richtig aufgehoben - du bildest auf deine REAL-Variable eine zusätzlich AT-Sicht, die aus 2 Worten besteht und die weist du dann zu ...
    LL
    921
    Hallo SPS-newbie,
    kann es sein, daß das TDC hinter dem DP/DP-Koppler gar kein REAL benötigt, sondern DINT?
    Wegen REAL_TO_DINT wird der REAL-Wert explizit in einen DINT-Wert umgewandelt (ganz anderes Format
    auf Bit-Ebene!) und dabei auf eine ganze Zahl gerundet (Nachkommastellen verschwinden).
    REAL_TO_DWORD wandelt den REAL-Wert nicht um, sonden erzeugt nur eine andere Sicht auf die
    32-Bit-Variable, damit der Compiler nicht meckert.
    Zusammenfassung:
    1. Programm gibt einen DINT aus (als zweimal 16 Bit zerlegt)
    2. Programm gibt einen REAL aus (als 32 bit)
    Wenn tatsächlich DINT als Ausgabe gewünscht ist, dann so:
    PQD := DINT_TO_DWORD(REAL_TO_DINT(wert));
    Wenn REAL als Ausgabe gewünscht ist, dann so:
    Zitieren Zitieren Was soll denn ausgegeben werden: REAL oder DINT?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In STL kann man einfach schreiben:
    L "wert"
    T PQD30
    In SCL müssen die Typen übereinstimmen.
    Das ist aber auch kein Problem. Einfach PQD30 als ein REAL definieren.
    Dann ....
    "pqd30_real" := "wert" ;
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Wo ist das Problem ?
  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 12:12
  3. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
  4. REAL-Wert simulator?
    Von michaonline im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 11:29
  5. Real Wert speichern
    Von Azubi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 20:21
