Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Strecke Codieren
    06.03.2010
    Hey wenn ich zwei lichtschranken gegeben habe wie kann ich das innere codieren bzw. wie drück ich den weg von ls1 bis l2 aus ?^^
    Zitieren Zitieren Strecke Codieren
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    wirhabenleidernichtdeinenkopfaufundkönnenmitsoeinerknappenbeschreibungerstmalnix anfangen
    gehtsvielleichtauceinwenigverständlicherundausführlicher
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
    jabba (23.04.2010),jack911 (24.04.2010),rostiger Nagel (23.04.2010)
    06.03.2010
    hmm ich denke mal sollte verständlich sein und es gibt kein Grund soeinerechtschreibunganzuwenden^^
    naja detailierter:
    Zwei Lichtschranken gibt es eine am anfang eines bandes und eine am ende. Nun wollte ich fragen ob man vlt zum Merker setzen sich irgendwie ausdrücken kann wenn zb eine kiste zwischen diesen beiden Lichtschranken ist dann....
    mir ist das zwischen den lichtschranken wichtig halt deshalb brauch ich einen merker der sowas aussagen kann^^
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die Shift-Taste hängt immer noch
    Aber zum Problem:
    Wenn immer nur EINE Kiste auf dem Band liegen kann, dann setze doch einfach mit der ersten LS einen Merker (wenn die Kiste durchläuft) und setze den Merker mit der zweiten LS zurück.
    Hab ich´s richtig verstanden?
  6. #5
    06.03.2010
    ne, können auch zwei sein^^ der grund weshalb ich das frage ist damit es zu keinem crash kommt
    insgesamt gibt es drei LICHTSCHRANKEN eine am anfang eine in der mitte und eine am ende an der mitte der lichtschranke und am ende der gibt es je zylinder die die kisten auf ein anderes band verlagern.
    Nun möchte ich aussagen wenn eine kiste zwischen ls 2 und 3 ist dann halte bei 2^^
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Es gab doch schon den Hinweis mit FP.
    Ganz einfach: Du merkst dir ob du durch die 1. Lichtschranke gefahren bist und vergisst es dann, wenn du die 2. Lichtschranke durchfährst. Das selbe machst du mit der 3. Lichtschranke.
    Alles klar?
    bike
    P.S: Es ist ein Zeichen von Höflichkeit, sich an die gängige Rechtschreibung zu halten. Dazu gehört auch Groß- und Kleinschreibung.
  8. #7
    31.10.2008
    Satzzeichen sind da auch ganz wichtig. Manchmal wichtiger, wie Groß- und Kleinschreibung.
    Irgendwie hat das ganze ja hiermit zu tun:
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=35299
    Man könnte einfach eine Zeit starten, wenn die Kiste durch die erste LS durchgefahren ist. Wenn sie in der zulässigen Zeit nicht in der nächsten LS angekommen ist, gibt es einen Laufzeitfehler. Somit steht sie zwischen den Lichtschranken. Das macht man so, falls sie sich auf dem Band verkeilt/verdreht und eben nicht im Ziel ankommt, oder jemand die Kiste während der Fahrt wegnimmt. Das Band sollte dann natürlich stehen bleiben.
  9. #8
    31.10.2008
    Wie soll das gehen, sie ist doch bei 2 schon durchgefahren.
  10. #9
    06.03.2010
    Nein, mann muss es bei einem Fall von zwei kisten. Sozusagen fahr zur Lichtschranke Nummer 2 wenn zwischen Lichtschranke 2 und 3 eine Kiste ist^^ bloß kann ich das nicht umsetzen^^
  11. #10
    31.10.2008
    Und was gefällt dir dann am Lösungsvorschlag von bike nicht?
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 19:51
  2. Wie PDU-Text für SMS de-/codieren
    Von Forumaner im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 15:53
  3. PTn Strecke simulieren?
    Von manueldsm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 01:05
  4. Strecke aus Geschw und Zeit ermitteln
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 14:08
  5. Drucker an OP17 über eine lange Strecke
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2004, 01:31
