Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Doppelwort auf Out Parameter Typ Arry of bit
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    Hallo Jungs,
    mich hat eine sogenannte Denkblokade erwischt
    Folgende Ausgangsposition:
    Ich habe einen DB in dem in einem Doppelwort einzelne Daten im Bitformat abgelegt sind.
    Jetzt möchte ich in einem FB ein out Parameter als Array of Bool (0..31) anlegen und die Daten aus dem Doppelwort hinein kopieren.
    Erster Ansatz war folgender:
    L DBxx.DBDxx //Bit Daten im Doppelwort
    TAD //drehen
    T #tempDoppelwort //Lokale Variable an Adresse L0.0
    U L 0.0
    = #OutArray[0]
    U L 0.1
    = #OutArray[1]
    U L 0.2
    = #OutArray[2]
    //usw.
    Funktioniert, gefällt aber nicht wirklich bei 32 Bits
    Kann ich das out Array nicht irgendwie indirekt adressieren wie:
    LAR 1 P##OutArry
    T D[AR1,P#0.0]
    Oder ist das totaler Stuss? Ich bin leider nicht so fit was die Programmierung mit indirekter Adressierung angeht und würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann.
    Daniel
    Zitieren Zitieren Doppelwort auf Out Parameter Typ Arry of bit
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    mkd ist offline Erfahrener Benutzer
    19.12.2006
    25
    da habe ich mich gleich mal bedankt
    Also, folgendes funktioniert
    LAR1  P##OutArray
    L     #tempDoppelwort
    TAD
    T     D [AR1,P#0.0]
    das auch
    LAR1  P##OutArray
     LAR2 P##tempDoppelwort
    L     D [AR2,P#0.0]
    TAD
    T     D [AR1,P#0.0]
    In meinem Fall nutze ich dann Variante 1, auch wenn ich nicht wirklich verstehe warum ich mit TAD die Reihenfolge der Akkus tauschen muss damit Bit 0 im Doppelwort auch Index0 [0] im Array ist
    In einem anderen FAQ Beitrag habe ich gelesen, dass man nicht ohne weiteres AR2 in einem FB nutzen darf. Was hat das auf sich und wie kann ich trotzdem AR2 ohne Probleme nutzen?
    und wech...
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du schon mal was von BIG und LITTLE ENDIAN gehört??
    Stichwort:Bytereihenfolge
    Hier zum Nachlesen:http://de.wikipedia.org/wiki/Little_Endian
    Wenn du einen Multiinstanzfähigen FB hast dann mußt du bei indirekter Adressierung den Offset von AR2 dazuzählen, da der FB das AR2 benutzt.
    Ausserdem immer wenn man die Adressregister verbiegt,
    am anfang
    TAR1 #AR1save
    TAR1 #AR2save
    Programm
    und am ende
    LAR1 #AR1save
    LAR2 #AR2save
    damit der nachstehende Baustein wieder ein sauberes AR zur Verfügung hat.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    mkd (24.04.2010)
  6. #5
    19.12.2006
    25
    o.k. also sind die Daten im Doppelwort wohl als Big Endian gespeichert und das Array ist entsprechend als Little Enday aufgebaut.
    Die Begrifflichkeiten kannte ich nicht, sehr wohl aber das Problem durch "try and error" Tests. Sonst hätte ich ja kein
    TAD
    eingefügt
    Das Sichern der AR´s vor indirekter Adressierung und zurückschreiben danach habe ich, dank des Forums, bis jetzt zur "Sicherheit" immer angewendet.
    Kannst du das evt. näher erläutern? Wie groß und warum Offset?
    Daniel
  7. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    offset weil die FB´s mit dem AR2 arbeiten.
    aber gib bei der suche mal multiinstanz ein.da gibt es einige beiträge wo das schon beschrieben wird.
    lg
  8. #7
    14.11.2008
    Beste Variante:
    Zitat Zitat von mkd Beitrag anzeigen
    LAR1  P##OutArray
    L     #tempDoppelwort
    TAD
    T     D [AR1,P#0.0]
    AR1 muss in der Regel nicht gesichert werden (solange man keinen eigenen Code hat, der davon abhängt). AR2 würde ich sichern, damit die Verwendbarkeit der Funktion nicht eingeschränkt wird.
    Welche TAD/TAW/... Variation nötig ist, zeigt sich am besten durch Online-Beobachten.
  1. Doppelwort formatieren
    Von Sybkal im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 19:02
  2. Ein Bit aus Doppelwort finden
    Von Flo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 23:37
  3. ANY-Format auf Doppelwort?
    Von Jordy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 10:23
  4. Datenbaustein arry ansprechen
    Von totalfuchs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 11:53
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 08:25
