DBs debuggen
Status / Variable
Ich bin in Step7 / Simatic Manager; alternativ in dem Programm, das aufgeht, wenn man einen DB doppelclickt. Da gibt es keine Menüüberschrift und keinen Menüpunkt namens "Status", und nichts dergleichen im Rechtsclickmenü der DBs. Die Toolbar-Icons habe ich nicht komplett nach dem Wort durchsucht.
Sprache ist deutsch.
Als es noch ging, war auch nichts mit "Status" zu tun. Nach dem online gehen/Brille anclicken/Beobachten wurde sofort auf "Datensicht" umgeschaltet und die aktuellen Variablenwerte waren in der Spalte "Aktualwert" zu sehen - wenn auch meist etwas verzögert.
Versionsstand ist V5.4 + SP3 + HF1 K5.4.3.1 (Hilfe / Info im Simatic Manager)
Zwischen "Anfangswert" und "Kommentar" war mal "Aktualwert".
Da musst Du nur auf Ansicht > Datensicht gehen.
Und wenn Du das immer so möchtest dann:
Extras > Einstellungen > Ansicht > rechts zweit untersteh Zeile > Ansicht Datenbausteine > Auswahl Deklarationssicht oder Datensicht.
Oder was ich im Post 1 gemeint aber nicht ausführlich geschrieben habe:
Zielsystem > Variable beobachten / steuern
Ja, damit ist früher auch eine Spalte "Aktualwert" aufgetaucht. Jetzt nicht mehr.
Auf Datensicht wird trotzdem gewechselt, in dem Sinn, dass STRUCTs und ARRAYs "unrolled" mit den einzelnen Elementen angezeigt werden.
Das legt eine VAT/Watchlist an. Ich habe mir auch schon gedacht, da einen DB zu importieren, habe aber keine andere Methode außer Windows Scripting Host "SEBKAC" - Script Execution Between Keyboard And Chair gefunden. Das ist mir auf Dauer zu ineffizient.
Ich habe noch die Hoffnung, dass es irgendwo eine verbuddelte Einstellung "Welche Spalten anzeigen" oder "Spaltenbreite" gibt. Aber die habe ich schon lange...
Welcher Wert ist denn in der Datenansicht unter "Ansicht/Spaltenbreite" für die Aktualwerte eingetragen?
Vielleicht hilft´s auch, mal mit "Ansicht/Zoomfaktor" zu spielen.
Grüße von HaDi
Da hab ich nur Adresse, Name, Typ, Anfangswert, Kommentar.
Bei 200% wird nur die Schrift und die Darstellung größer, es tauchen keine neuen Spalten auf. Bei 75% wird es bei mir unleserlich (vielleicht je nach Schrift noch sinnvoll).
So ist es in der Deklarationsansicht. Bist du ganz sicher in der Datenansicht (muss nicht online sein)?
Grüße von HaDi
solved
Ich war nochmal in "Datensicht" - Ansicht > Spaltenbreite. Immer noch kein Aktualwert.
In dem Dialogfenster auf "Optimale Breite" geclickt. Sofort ist die Aktualwert-Spalte aufgetaucht. Seitdem ist "Aktualwert" überall da, wo es erwartet wird.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Die Lösung nochmal zusammengefasst:
- einen DB öffnen
- Ansicht > Datensicht
- Ansicht > Spaltenbreite > Optimale Breite
--> ab da sollte Aktualwert wieder auftauchen.
